6 515 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Liten och bra avfuktare för uppvärmd källare
Hejsan, som topic lyder så är jag ute efter en bra och hyfsat liten avfuktare. Temperaturen i källaren går inte under 15 grader. Är helt lost när det gäller detta ämne men är det någon som har ett bra förslag? Hur är det med ventilationen i en källare? Nu när det är sommar ska man ha ventiler samt fönster öppna för att ha ett bra drag igenom källaren eller ska man ha allt helt stängt?
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Skaffa en riktig kondensavfuktare med kompressor (Woods, KCC, Mitsubishi etc) som drar minsta ström och går att lägga slang till avloppsbrunn eller dito rör.
På sommaren vill man hålla nere fukten i källaren och inte ha ventilerna mer öppna än nödvändigt om det inte är väldigt varma soliga dagar och uteluften på dagen kan värma upp källaren några grader. (På vintern vill man förmodligen heller inte ha in den då kalla uteluften men ringa risk för fuktproblem under vinter med den innetempen).
Man ska ha ventiler stängda om man ska använda en avfuktare. Och allt ska tätas med folie. Då skapar man en torr klimat i grunden. Värst är situationen under sommaren. Speciellt under
rötmånaden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rötmånaden
Man vill inte få den fukten under grunden!
rötmånaden.
Glömde fråga en sak, som är ganska viktig tror jag. VI har ju en öppen källere, d.v.s. vi har en trappa ner till den utan dörr, precis som en över och undervåning. Hur blir det då om man sätter in en avfuktare? Kommer den att ta från övervåningen, eller kommer det att fungerar ändå? Vll ju att den "bara" ska avfukta källaren.
Angående budget så tänkte jag lägga ca 3000. Har ni nåt bra förslag på en avfuktare. Klarar den ca 50 kvadratmeter så är det bra. Skulle även vilja att den värmer upp utrymmet. Har hört att woods maskiner gör detta?
Eftersom huset är öppet mellan bottenvåning och källare måste avfuktaren(-arna) vara tillräckligt kraftig(-a) för att avfukta hela huset. Alla ytterdörrar och fönster måste hållas stängda överallt. Nödvändig ventilation genom ventiler. Den avfuktade och lätt uppvärmda luften kommer att stiga uppåt från aggregatet. Förr i tiden var man smart och hade en dörr till källartrappan...
Misstänkte det, men jag tror ja köper en hyfsat stor och skulle den inte räcka till så får jag komplettera med en till. Bättre med en än ingen alls. Vilken fuktighet vill man ha i en källare?
Det blev en Woods DS36, fick prutat ner den till 3600. Den verkar bra och kraftfull. Angående öppningen mellan källare och övervåning så spelar det ingen roll då kall och fuktig luft går ner i källare och då tar avfuktaren hand om den, detta sagt från Woods själva då jag ringde och frågade.
