Jag har en mindre läcka under diskon (se blå ring i bilden). Tror ni jag behöver byta hela röret, eller räcker det att köpa någon packning? Något annat jag bör tänka på?
Tack!
  • Läckande vattenrör under diskbänk markerat med blå ring där droppar bildas.
Om du drar isär teleskopröret så sitter det en o-ring där. Men det ser nästan ut som det läcker från muttern och rinner ner längs röret.
BirgitS
Ska kolla in muttern också, men det är definitivt en läcka i röret. O-ringen, ska jag bara rätta till den då?
O-ringen behöver troligtvis bytas. Men kolla så att den sitter som den ska i sitt spår
Skruvade ut som du sa och rättade till o-ringarna. Det var mest den vid muttern som satt skevt, så kanske var det där det läckte mest, som du sa. Nu är det torrt i alla fall. Tack!!
Cider och 1 till
