Problemet ser ut så här:
Hand håller en vit termostat med felaktig display som behöver bytas ut.
Displayen har "kackat" ur.
Kan man sätta in en liknande som vi har till toalettgolvet, vi är inte i behov av en massa inställningar, bara värme på/av och grader.
Enkel rumstermostat med vred för temperaturinställning, monterad på vägg.
Vad bör man tänka på vid köp av termostat?
Mvh P-A
Det som gäller är att givaren i golvet passar ihop med elektronikenheten på väggen. Är den rätt installerad ska det vara enkelt att hala upp givaren ur sitt rör. Då kan du byta till valfri ny termostat med givare. Annars behöver du hitta information om din gamla termostat och vilken resistans din givare har och försöka hitta en termostat som passar.
Tackar, jo, givaren går att dra upp, då skall jag se om det finns lösa givare att få tag i på en Söndag..... Tack igen
Äldsta grabben som är elingenjör fick jag bara ett enklare svar av:
- Gör som du brukar pappa, testa, vad kan gå fel. Tror att han är lite oimponerad av min avsaknad av respekt för el.
Mvh P-A
