Hej.
Jag har nyligen köpt en bostadsrätt där jag nu håller på att renovera ytskikten i hall, sovrum och vardagsrum, kök och badrum tar jag sist.
Jag har nyligen lagt nya golv och tapetserat/målat väggarna/tak och har därmed kommit till att byta vägguttag samt strömbrytare. Nu till frågorna.
1.) Får jag byta ut ett lamputtag som av någon anledning sitter nere vid golvet mot ett "vanligt vägguttag"? (bild nedan)
2.) Så här ser det ut bakom lamputtaget. Jag anser att de svarta kablarna borde åtgärdas då det inte känns gjort på rätt sätt, men hur? (bild nedan)
3.) Måste man ha "klämmorna" på baksidan av ett vägguttag kvar om kan skruva fast det med hjälp av skruvarna som sitter i kopplingsdosan? (bild nedan)
4.) Får jag byta ut ett perilex-uttag mot ett vanligt vägguttag? Eller krävs det en ackrediterad/certifierad* elmontör/elektriker*? *Eller vad det nu heter...
Tack
Tack
Moderator
· 58 074 inlägg
På punkten 4 bör man kanske tillägga att det är ett jobb som kräver att man vet vad man håller på med. I perilexuttaget har du (förhoppningsvis) 3 faser och neutral och skyddsjord. Kopplar du fel så får du 400V i vägguttaget.
Jag blir också lite nyfiken över frågan. Skall du avskaffa köket där uttaget sitter? Det finns ingen spis eller häll som kan köras via ett vanligt uttag.
Moderator
· 58 074 inlägg
Ang de fulkopplade trådarna. Om du åtgärdar det så är det viktigt att du säkerställer att trådarna blir spänningslösa innan du hanterar dem. Det är inte säkert att de blir säkra bara för att du bryter en säkring som gör uttaget spänningslöst.
Har du ingen möjlighet att mäta så är det nog säkrast att bryta huvudbrytaren.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Det hade ju dock varit smart att demontera uttaget innan tapetsering, nu är det ju inte säkert det nya uttaget täcker det gamla "hålet" i tapeten....
Av vilken anledning är 4 ett jobb för elektriker men inte 1. Elsäkerhetsverket skriver ju följande:E etompau skrev:
* Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.
Jag tolkar det lite fritt som att ett uttag kan bytas till ett annat uttag om det behövs. Bara man inte sätter dit ett uttag där jordningen skiljer sig från innan. Så har jag rätt eller missar jag någon paragraf i någon föreskrift?
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Du får antagligen byta ett uttag som är trasigt till ett nytt likadant men du får inte byta till annan sort.M merbanan skrev:Av vilken anledning är 4 ett jobb för elektriker men inte 1. Elsäkerhetsverket skriver ju följande:
Tack till alla svar och frågor. Ni är väldigt snabba på att svara och behjälpliga! Tack!H hempularen skrev:På punkten 4 bör man kanske tillägga att det är ett jobb som kräver att man vet vad man håller på med. I perilexuttaget har du (förhoppningsvis) 3 faser och neutral och skyddsjord. Kopplar du fel så får du 400V i vägguttaget.
Jag kommer inte göra perlexuttaget själv, utan det blir en vän till min pappa som är elektriker, om det nu behövs bytas det vill säga. Anledningen till att detta tros behövas bytas är att IKEA spisen jag ska beställa verkar vara 220.
Moderator
· 58 074 inlägg
Spisen skall inte gå via vanligt uttag även om den är för 230V.N Nick&Wald skrev:Tack till alla svar och frågor. Ni är väldigt snabba på att svara och behjälpliga! Tack!
De flesta spisar/hällar idag, går på två eller tre faser 230V. Det betyder att de tar ut ström mellan faserna och nollan (neutral).
Det man kan behöva kontrollera är att det finns neutral i perilexuttaget, fuskades ofta med det när spisarna inte behövde neutral. Finns den inte så förstörs spisen när du kopplar in den.
Drar lite frågor angående elen i badrummet när jag ändå är igång. Massor kvar att göra där innan elen är aktuell men jag frågar i alla fall.
5.) Vad gör man åt ett rakapparatuttag? Finns det så man kan byta ut den mot en ny fräsch eller pluggar man igen sådana idag?
6.) Lamporna i taket (1) samt ovanför spegeln (2) är gamla. Jag plockade ner de och där såg det ut så här:
1)
2)
- Är det inte obligatoriskt att man har jord inkopplat i armaturen i badrummet? och att armaturen är anpassad för att jord ska kunnas kopplas in?
Laddar även upp lite bilder på uttagen 3-fas? för den äldre tvättmaskinen i badrummet, som ska bytas ut mot en ny.
- Uttaget där kabeln till tvättmaskinen går in:
- 50cm ovanför detta uttaget sitter detta uttaget. Vad är detta!?
Tack.
1)
2)
Tack.
