13 025 läst ·
84 svar
13k läst
84 svar
Lite olika installationsfrågor
Det kanske inte är kostnadseffektivt att göra något mer sofistikerat, men medge att det är lite Hedenhös att dra N1XV 5G1.5 för att styra lampor till och från år 2010 när världen är full av trådlösa mojänger..
År 2030 kommer du att titta tillbaka och undra HUR tänkte jag egentligen..
Det blir nog inte kabelkanaler, sen blir det antagligen inte så stor kontinuerlig belastning, då planen är att klara sig med 3x16A huvudsäkring.mycke_nu skrev:
(Men nu kan man ju inte tänka så, anläggningen måste ju vara säker även om man byter huvudsäkringar och plötsligt börjar belasta kontinuerligt
Nu har jag dratt den i VP-rör, men du har rätt i att ett stålskydd är den betydligt säkrare, jag kanske gör om det, ska fundera lite.EKKJ under dörrfodret: Tycker nog att det där är direkt olämpligt, en vacker dag kommer din fru att hänga upp en blomkruka där och då säger det pang.
Man får inte lägga kabel fast i vägg, den skall ligga löst så den kan röra sig om det kommer en spik farande. Inte för att en EKKJ skulle göra det, men i alla fall. Sedan tycker jag att en kabel antingen skall ligga väl skyddad djupt inne i en vägg, ELLER väl synlig. Inte varken eller. Vill du prompt ha kabeln där så lägg ett spikskydd i stål över den.
Hade min ABL-behörige kompis gjort det hade han bara klamrat EKKJ'n under fodret utan vare sig rör eller nåt. Iaf föreslog han det när jag frågade.
Det är som vanligt, man kan lägga sig på ett flertal olika nivåer.
Roligt att du skriver så, för precis innan jag skrev mitt inlägg satt jag här och sa "Sen kan man ju köra trådlöst också, men det tycker jag känns så rackligt, och sen blir det en massa små batterier och sånt skit, som ska bytas osv" ...mycke_nu skrev:
Jag tänker så här..
En lampa dra idag ca 11 W, dvs 0.047 A. En matning med denna kapacitet finns med ALL SÄKERHET redan i garaget. Att då dra 5x1.5 mm2 = 7.5 mm2 koppar känns som ett visst slöseri med jordens och husägarens knappa resurser när allt som verkligen behövs är en (trådlös) logisk signal som säger tänd eller släck.
Den där anslutningsplinten med brickor på bilden.
Jag ska koppla in min 5G6-kabel som går till garagets central. Var köper man dessa brickor? Gärna i Sthlm norr/västerort.
I mitt mätarskåp är det 15 mm avstånd mellan M5-bultarna som brickorna ska sitta på.
Och var köper man de små gula skydden som sitter på fasskenans "gafflar" i normcentral på de "extra" platser där det inte sitter dvärgbrytare?
/Stefan
/Stefan
Undrar om detta är vad du söker:
22 706 28 Tryckbricksats Al/Cu komplett för AL 50mm2 75,00/st
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=7649
Men då var det det här med koppar vs alumium.
Jag är inte helt säker ifall detta är rätta brickan, eller om du ska hitta en för endast Cu ...?
