Jag har lite olika småfrågor och ids inte riktigt göra en massa korta trådar, därav den flummiga rubriken.
Jag börjar med:
I garaget ska det bli utanpåliggande inst.
Några olika grupper blir det, VU-L1, VU-L2, VU-L3, Belysning, Trefasuttag, ev fler.
Dvs 5 eller fler grupper och gruppledningar.
Jag tänkte mig att jag drar upp dessa mot tak-vägg-vinkel ovanför centralen, sen går det ett kabelstråk åt varsitt håll, klamrat under tak/vägg-vinkeln.
Där jag ska grena av, t.ex. för strömbrytare eller VU, så monterar jag en kopplingsdosa ca 10cm under taket och viker ner berörd kabel, över de andra, ifrån kabelstråket.
Nu snackade jag med min elektrikerkompis, och han tyckte att det är snyggt ifall man sätter dosorna på distanser och låter kabelstråket helt sonika gå under dosan.
Så både dosor och kablar ligger helt upp mot taket mao.
Vad skulle ni välja?
Eller finns en tredje och fjärde lösning med?
Jag hoppas ni förstod min frågeställning, det är inte så lätt att beskriva med ord.
Och jag har inte lyckats googla fram några beskrivande bilder heller.
Jag börjar med:
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Eller så sätter man grövre matarkanaler så kan man dra "kors och tvärs" i. Sätter man dosor dikt mot kanalen. Lätt att dra i nya kablar om det behövs byggas ut för något.
Är det av estetiska skäl du funderar över detta? Båda sätten kan ju bli mycket prydliga så det blir ju som vanligt en ren smaksak. Inget av sätten minskar ju behovet av att man planerar kabeldragningen som Rrrrr nämnde.Mikael_L skrev:Jag tänkte mig att jag drar upp dessa mot tak-vägg-vinkel ovanför centralen, sen går det ett kabelstråk åt varsitt håll, klamrat under tak/vägg-vinkeln.
Själv skulle jag nog följt ditt första förslag, det borde vara lite enklare och samtidigt kan man ju följa taket med översta kabeln i stråket. Sätter man dosorna på samma avstånd från tak oberoende av om 1 eller 4 kablar passerar ovanför ger det ett bra intryck.
Din kompis metod tycker jag bygger på att man lägger kabelstråket lite under takvinkeln och sen håller fast vid övre nivån för kablarna och sätter dosorna lika över stråket. Detta gör sig nog bäst om man klamrar på "gammaldags" sätt under gemensamma JR-klammer.
Jag är nog inte lika duktig som dig.Rrrrr skrev:
Kabelkanaler har jag ju inte tänkt på. Det tål nog att funderas på. Då kan man ju dra EKK och slipper en massa klammer också.tomtebloss skrev:
Ja tänk vad skönt om det vore det enda dammsamlande stället.cheetah1 skrev:
Ja, jag har funderat lite.Rrrrr skrev:
Jag hör till de där underliga människorna som känner mig tveksam till 16A avsäkring till shuko även om det är godkänt. Så kombinera CEE och schuko tänkte jag nog inte.
Men kanske blir det endast ett CEE, direkt under centralen. För faktiskt finns för nuvarande ingen enda 3-fas pryl att driva. Tillgång till ett uttag är ju alltid trevligt. Men det kan ju bli utökning i framtiden...
Kombinera VU på en 5g1,5 är ju möjligt. Nu är det säkringar som även bryter nollan, så då får jag isåfall skita i den funktionaliteten och sätta nollan på nollskenan istället.
Sen då?
Utomhusbelysning, luftvärmepump, ytterligare uttag/anslutningsdosor på nyckelbrytare...
Men så är det ju. Så fort man börjar överarbeta saker blir det ju jobbigt.
Dels estetiskt, dels att det ser fackmannamässigt ut och dels att det är lämpligt för underhåll, utbyggnad och så (men det hör väl egentligen ihop med fackmannamässighetenGK100 skrev:
Precis så tänkte jag själv. Det var min utgångstanke när jag ringde kompisen.
Det är ingen taklist idag, så en variant är att klämma upp en 15x30mm t.ex. och sätta dosornas överkant på listen, underkant på distanser.
Sen kan kabel ligga dikt mot listen.
Men nu är jag rädd att det inte ser hantverksmässigt ut, även om det skulle vara snyggt.
Jag håller delvis med. Om man har någon maskin som behöver 16A 1fas och som man kommer använda ofta så tycker jag man ska ansluta den fast, alt CEE.Mikael_L skrev:Ja, jag har funderat lite.
Fast har man som jag, egentligen ingenting som behöver 16A 230V, så tycker jag de går bra! För det är mest för att slippa problem ifall man någon gång behöver tex använda en golvslip eller nåt annat med mycket startström jag kan behöva 16A.
Jag hade först tänkt nöja mig med ett 416 CEE kombiuttag sedan de vanliga uttagen på belysningsmatningen. Men nu då jag gjorde om allt så blev det enkelt att sätta alla uttag på "garagematningen". Blev ju smidigt nu då de finns 4pol personskydd.. Om man mixtrar i garaget så JFB löser är de ju bra om inte hela huset drabbas
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Undrar vem som köper mest kanaler, elektrikerna eller hempularna.
Hempularna hittar klammer på Biltema och slår i ett var 60 cm.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Låt mig förstå, förslaget är alltså att sätta en kabelkanal från centralen och upp till taket? Då kanske en smal trådstege skulle funka också.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det skulle ju vara snyggt också............
Protte
Protte
Ni elnissar läser kanske inte byggnadsvårdstrådarna.
Men vill ni tipsa om klammer och kula kan ni göra det här:
http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/124881-snyggaste-kuloledningen.html
