Skulle behöva lite info och hjälp ang huset vi köpt.
Byggt 1894, 133kvm, 1 1/2 plan.
Huset är bra isolerat, 3-glas fönster nb, 2-glas i 2fönster på övervån.
Kombipanna olja/el, vattenburet system. (har slängt ut oljetanken)
Har kakelugn och öppenspis.
Står i papprena från mäklarn att förra ägaren haft uppvärmningskostnad på 16000:-/år
och har bara använt el + kakelugnen. Hur mycket är detta i kwh?
Tycker det låter lite väl lite, vi funderar på att sätta in kasett i öppna spisen också, bra/dåligt tänkt av oss?
Kom gärna med förslag, jag svarar gärna på frågor.
Blir ni duktiga på att elda i kakelugnen så ger det en bra värmetillskott :). Vänta med kasetten och se först om ni klarar vintern med den uppvärmning ni redan har.
Kakelugnen brukar ge jämnare värme och under längre tid än en kasett i öppen spis.
Om det räcker med en eldstad i huset så är kakelugnen alltid första val och behåll öppen spis till myseldning så länge ;).
Så skulle jag göra ...
gaia
okej tack!
Hur många kwh är 16000:- ca, misstänker att tanten har ruskigt låga elavtal, kommer inte ihåg just nu men jag höll iaf på att svimma.
16t:- tycker att det låter lite för bra för att vara sant.
MattiasoCarro skrev:
okej tack!
Det är ju helt beroende på tantens elpris, precis som du säger.
Ett elpris som ni troligen ju aldrig kommer att vara i närheten av.
Kan mäklaren ha mer information?
Eller kanske kan rent av tantens elleverantör ha uppgiften ni söker.
Och kontrollera om det är bara uppvärmning, eller även hushållsel?
Är pannan och skorstenen i acceptabel kondition, så varför inte ansluta en pelletsbrännare?
Jag skulle tro att den mycket snabbt kommer att betala av sig, i relation till att köra med elpatronen.
Idag säger man att 1st el-producerad kwh kostar 1:- eller 1,10:- ungefär.
16000:- i uppvärmning med el ~16000 kwh
16000kwh el + ordentligt med eldning i kakelugnen med billig ved så kan man
nog vara ganska nära sanningen.
om du tjänar på att elda med ved beror ju givetvis på om du kan få tag på billig ved. köper du ved på macken tjänar du ju inget på de. men om du får tag i billig ved så är en kassett en bra grej.
Vi har gratis ved :D, så det är inga problem.
Har ett elavtal på 1år som vi har på lägenheten det fick vi flytta med.
90.80 det verkar vara ett bra pris.
16000:-/år och har bara använt el + kakelugnen. Hur mycket är detta i kwh?
Förmodar att 16000:- är driftskostnaden o då ingår hushållselen vilket tanten kanske hade lite av.. ::)
Frågan är hur många m3 ved hon eldade då 1 m3 ved motsvarar ca 1000 kWh..
En öppenspis är att elda för kråkorna så med gratis ved är en insatts inget att fundera på..
