Jag har förstått att "rätt" sätt att fräsa spår för VP-rör i Leca är att hyra en fräs med dammsugar, så det blir nog så jag gör.
Min fråga är:
Vad bör jag fylla igen med efter att ha satt dit rören? Jag ska puts ytan med cementbaserat bruk efteråt. Är Casco Husfix lämpligt?
Tips på lämplig dosfräs/hålsåg för att få dit dosorna vore också trevligt.
Tja, jag vet inte, men ni andra får gärna rätta mig.
Jag skulle bedöma att Leca är ungefär likvärdigt med lättbetong.
I lättbetong har jag "fräst" spår med sticksågen. Då kapade jag ner sticksågspladet med vinkelslipen till rätt längd, för att få lagom djup på spåret.
För att få det rakt kan man skruva upp en bit läkt som man kan dra sågen mot. Tillräckligt stora skruvar behöver ingen plugg.
Runt dosorna skulle jag ladda sticksågen med ett längre blad. Kom ihåg att dosorna har rörstosar som en dosfräs inte klarar av att hantera.
Cascos husfix har jag inga goda erfarenheter av, det är dyrt och svårt att slipa. Om man ska använda det vill jag låta vara osagt
Jag skulle fundera i banorna runt gipsspackel, det går att lägga på i upp till 100mm lager åt gången. Men jag vet för lite om det materialet, så du får själv skaffa dig en uppfattning av vad som är bäst.
Vad har man murat ihop lecablocken med? Det borde vara det som ligger närmast till hands.
Ett tips är att fylla eldosorna med tidningspapper innan du börjar spackla upp runt dem.
Man kan limma fast både rören och dosorna med fogskum.
Putsa fast rören med putsbruket du ska putsa med efteråt.
