Tomture61
Håller på att bygga garage i lösvirke där garagedelen kommer att få skivor på insidan.
Det är ju normalt att sätta skivor på insidan (minst) när man bygger en bärande vägg !
Bygger också ett kallförråd bakom / i anslutning till garaget ( samma tak kommer det att bli)
Är det OK att bygga utan skivor till denna del ( i hållfasthets synpunkt )
Använder 45 x 120 C24 virke (stående) på en 2400 mm hög trävägg som enbart får 28 x 70 spikreglar
på utsidan , med stående träpanel.
Taket kommer att ha betongpannor.
Tomture61
Ska jag tex fälla in en regel (28 x 70 ) diagonalt eller sätta hålband som ett kryss ( X )
eller räcker det med 5 st vågräta spikreglar ?
Trästomme för kallförråd under konstruktion, med främre och bakre vägg uppförda, samt svajig högersida.
Måtten på kallförrådet är 4 x 5 meter . Tror den bakre och främre ( med dörrhål ) får stöd av garagets styrka , men väggen närmast ( höger i bild ) är i skrivande stund lite svajigt.
Kan ju bli bättre med 5 vågräta spikreglar !
Vad tror ni ?
K
Ska du inte ha skivor måste du ha något på diagonalen. Att fälla in en bräda som du föreslog är ett bra alternativ. Hålband är också bra. Bara spikläkt räcker inte....
Tomture61
Tomture61
När jag mäter på diagonalen får jag ett mått på 5500 mm
Spikreglar finns på max 5400 mm :thinking:
Om jag jackar ur för en diagonal spikbräda på stående reglar, nr 2 tom 8 ( ej 1:a och sista )
Kan det bli bra ?
K
Du behöver inte dra den hela vägen över väggen det räcker med två eller tre fack.
Tomture61
Bästa svaret
K
Sätt hellre två på samma vägg. I motsatt riktning. Tänk korsvirkeshus
Hålband i kors på varje vägg är väl det enklaste, och kanske billigaste.
Om du senare vill sätta skivor är det lätt att ta bort hålbanden.
