Har köpt en lekstuga saga 4,1 kvm av www.Jabo.se i byggsats.
Dock skulle jag vilja isolera den, främst golvet till att börja med eftersom det troligtvis är svårast ( i jämförelse med tex. väggarna) att isolera senare .
Golvbjälklaget kommer stå på lecablock 15 cm från marken. Lecablocken kommer stå direkt på nuvarade gräsmatt då jag inte vill utföra alltför mycket jobb.
Golvet är av råspont 17 mm furu. Troligtvis kommer en grön konst-fiber-gräsmatta (som är vädrande,dvs icke fukt eller luft-tät) ligga på golvet (som blev över från en altan)
Frågor;
1. Hur skulle ni rekommendera att isolera golvet? Så att det är varmt att sitta på och att det ej möglar.
2. Har glasull från ett annat projekt över, kan den användas till isoleringen? Men hur ska man man hålla upp den från marken så att den ej faller ner på marken? asfaltmasonite/board under bjälklaget kanske?
3. Golvbälklaget ska behandlas med träskydd ( ifall man använder oisolerat golv). Vad är det för medel? Menar man någon slags av oljefärg? Då kanske det inte behövs alltså eftersom jag ska isolera golvet? Vill använda så lite kemikalier som möjligt då jag inte vill förgifta mina barn.
4. Ska måla ytterväggarna (råspont furu 20mm) med olje/akrylatbaserad grundfärg, sedan färger som matchar pippi långstumps hus. osv.
5. Är det någon ide att måla insidan av väggarna som är råspont furu. Och i så fall vilken färg
6. Jabo säger att takpappen inte ger gott nog skydd åt taket. Vad ska man använda som ser ut som ärjade koppartak som på Pippis hus? Borde inte vanlig tjärpapp räcka på ett tak? Vad är skillnad mellan underlagspapp (som levereras i byggsatsen) och tjärpapp som inte levereras? Nog borde tjärpapp räcka för en lekstuga? Det används ju tom. på större fritidshus?
7. På längre sikt kanske även resten (väggar o tak) blir isolerat, vilka materiel används bäst/enklast då?
8. Hur ska (behöver man?)man fästa golvbjälklaget(reglarna) i lekablocken ? Antar att det är lite överdrivet, eftersom byggnaden bara väger runt 500kg.
Tack,
Per
Frågor;
Tack,
Per
Ska den där lekstugan vara permanent eller är det en tillfällig (dvs några år) grej? Det avgör ju till stor del hur mycket jobb man ska lägga på den.
För att isolera golvet hade jag använt cellplast.
Träskyddet är nånting i stil med Cuprinol.
Skillnaden mellan underlagspapp och ytpapp är att underlagspappen inte tål sol eller väder och vind särskilt bra. Den bryts ner och förstörs på några år. Men du kan ju nöja dig med u-pappen så länge men hålla koll på den och byta den när den blir för dålig.
Som det påpekats så handlar det ju om hur länge stugan skall stå. Att gräva ur lite och grusa upp där stugan skall stå är något du definitivt skall tänka över. Det ökar livslängden på botten. Ang. Isolering av golvet så slår du på reglar längst ner på på stommen sen lägger du gå någon form av tätningslim och sedan lägger du oljebehandlad masonit på reglarna och spikar fast med pappspik för att sedan stoppa isolering i facket och lägger på golvet.
Väggarna är ju bara att stoppa i och sätta skiva på. Taket är väll samma visa men skulle väll behöva luftspalt egentligen.
Taket utvändigt går ju lösa med några plåtpannor eftersom ytan är så liten.
Taket på pippis hus vet jag inte något om men jag gissar bandvalsad koppar = kostar skjortan
Men det hela beror ju som sagt på hur länge stugan skall stå.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Tack för alla svar.
Jag fick bifogat bild förslag från byggvaruhuset.
Är detta okay att bygga golvet på?
Syftet med trall som är längsgående är att inte asfaltboarden ska sjunka ner mot marken.
Undrar om asfaltboarden verkligen klarar trycket från underifrån plintarna upp mot bjälklaget.
Kanske ska man välja att inte lägga asfaltboarden just mellan bjälklaget och trallen utan låta det vara plint mot bjälklaget direkt.
Dock isolerar det dåligt om inte asfaltboarden ligger an direkt mot trät?
Glasfiber ska användas.
Tack,
Per
PS. Ska börja i helgen med golvet så vill gärna ha svar omgående Ds.
Tack,
Per
