Har en blandare som läcker. Använder bara kallvattnet till högtryckstvätten. När jag öppnar kranen börjar det droppa/rinna under plastratten. Käglan är bytt, men den tätar kanske bara vid avstängt läge? Finns det något man kan göra/byta?
Alternativet är att jag sätter en kulventil på kallvattnet som jag bara kan öppna och stänga till högtryckstvätten.
Kan man återanvända den kromade muttern i så fall? Bättre att kapa och börja med nytt?
Jag behöver också plugga varmvattnet på T-kopplingen, går det att se vilken plugg som funkar där?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Byta kranöverdelen låter ju helt klart rimligt. Att få in en kulventil låter bökigare, är röret lött på högersidan om kranen? Ser ut som det på bilden.
På muttern för varmvattnet så står det vilken storlek det är, t ex ”VA 15” om det är 15mm. Köp den pluggen och en extra mutter (kostar inget och jobbigt att få loss den ber.) som passar så är det bara att dra ihop det.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Jag är inte så säker på att blandarfästets extra sidomatning är för Vatette-koppling. "Hemmafixat" lite kanske?
Min gissning landar på att det är en plan yta under. Då skulle lock med packning göra sig mycket bättre!
