Hej har en tråd igång ang denna fråga i dränerings delen men jag har bytt misstanke om vart problemet ligger så jag skapar en tråd här med för att få lite tips o råd ;)
Har för cirka 2 veckor sedan insrallerat en sorptions avfuktare med inbygd svag under trycks ventilation (acetec 250 pd) samt en separat undertrycksfläkt i krypgrunden i mitt 1plans lb hus från -69 då den relativa fuktigheten där nere var lite väl hög nu på sommaren 85-95% (mätt med 3 oregon väder mätare)
och fukt kvoten i virket låg mellan 16-17%
Har en liten skvätt radon i huset sista mätningen 2008 visade på 50-60 årsmedel värde troligt vis markradon då huset ligger i ett område med mycket sådant. Samt tryckta syllar och bärlinor. Har för övrigt ingen större problem med lukt från dom tror jag inte.
Enda gången jag misstänker att det föreligger ett lukt problem är när jag lämnar ungarna på dagis så luktar dom lite skummt i håret även om dom är ny duschade kvällen innan, kläder osv har inte denna karaktäristiska lukt.
Nu till huvudbryet. Fick rekommendationen av säljaren att den seperata undertrycksfläkten skulle köras på full fart. Ställbar fläkt med 6 "lägen"
Sagt och gjort på 3 dagar så sjönk RFen i grunden från då 95 till 70-74% hydrostaten ställde jag in på 50 så avfuktaren har fått gå konstant sen dess.
det jag märkte var att fuktigheten sjönk yttligare på kvälle/natten till lite mer behagliga 65-70 för att sedan gå upp igen under dagen. Jag har tätat ventlier och sprickor och rörgenomföringar enligt konstens alla regler samt lagt ny plast på marken.
Så igår när jag kom hem från jobbet låg Rfn på 73-74% jag fick då ett ryck och stängde av den seperata under trycksfläkten helt och till min förvåning sjönk Rfn till 60%på ca 4 timmar. Den har även legat på den nivån under hela dagen trots att der har varit varmt och fuktigt ute.
Så ikväll så ställde jag upp den igen fast denna gången bara till läge 3. Och nästan direkt så började rfen klättra igen där nere upp till 68 på ett par timmar. sen så stängde jag av den igen. Detta får mig att misstänka att undertrycks fläkten suger ner väldigt mycket luft från huset trots jag tättat det jag kunnat därnere med fogskum.
Då kom jag att tänka på ventilationen.
I huset just nu finns det bara 2 riktiga tillufts ventlier en i tvätt stugan och en i skafferiet i köket.
huset har gammla orginal kopplade 2glas fönster så lite luft läcker nog in där med.
frånluft har jag bara i 2 badrum (manuell fläkt i ett av badrummen), köksfläkten och ett i tvättstugan.
Har bestämmt för mig att jag läst att rekomendationen är att man ska ha till luft i alla rum som inte har frånluft dvs sovrum,vardagsrum etc
(Mycket att läsa här är den egentliga frågan)
Kan det bli som så att om jag installerar tilluft i alla dom rummen så kommer luften cirkulera mer i bo delen på huset och skapa mer undertryck där och det i sin tur gör att det inte dras ner så mycket luft till krypgrunden?
(kan inte riktigt det här med över,under tryck så rätta mig gärna om jag skriver fel ;)
Och om någon vet hur radon halten påverkas i bodelen av att man tätar grunden och sen bara kör med svagt under tryck dvs den som är inbygd i sorptions avfuktaren så hade jag tacksamt tagit emot svar på det med ;)
Mvh
Yornz
