2 646 läst ·
7 svar
7 svar
LIP
Har någon erfarenhet av LIPs sortiment vad gäller VS20 och VS30?
Det står olika brukshandvisningar på deras hemsida om man jämför med vad som står på hinkarna.
VS20 är enbart vattenspärr och VS30 är vattentätningsmembran.
Min tanke är att rolla hela väggytan två gånger med VS20 och sedan pensla VS30 i skarvar och trycka dit fiberremsan samt sedan rolla skarvarna ytterliggare en gång med VS30.
Det jag är osäker på är om man ska rolla hela duschhörnan med VS30.
Skall du verkligen ha på både VS20 och VS30?
Det är viktigt att man följer tillverkarens instruktioner exakt. Det är ju "tätsystemet" i sin helhet som är godkänt, och börjar man improvisera så är det inte säkert att det blir bra - än mindre godkänt.
Om det är oklart bör du nog fråga tillverkaren.
/C
/C
Det är just det att det står olika arbetsbeskrivningar på hinkarna och på deras hemsida.
Men på BKR's hemsida står det ju att tunna tätskikt ska användas på väggarna.
Denna beskrivning låter mest logisk dock eftersom VS30 tar upp rörelser bättre än VS20.
http://www.lip.dk/Media/PDFSvensk/Brochurer/vs20_mont-anv.pdf
Det brukar vara så att plastdispersionen (VS20) endast kan användas på formstabila materal medan gummit (VS30) är OK på alla underlag (betong, lättbetong, gips, puts) och i skarvar. Jag använde CC Höganäs tätsystem och jag tror inte ens att de har någon plastdispersion utan endast gummi. Om jag vore dig skulle jag skippa VS20 och köra gummi på alltsammans. Som jag förstått det så är gummit bättre, men också betydligt dyrare. Känns inte läge att snåla när det gäller tätskikt...
/C
/C
Moderator
· 57 875 inlägg
Som Cpalm säger, du skall göra exakt det som tillverkaren föresksriver. Om det inte är klart och om du inte kan få fram entydig information från tillverkaren så skall du välja ett annat fabrikat. Tillverkaren har fått en bestämd arbetsordning typprovad, då är det produkterna och metoderna som typprovats. Gör man den minsta avvikelse från det som är typprovat så är lösningen inte längre godkänd.
Som användare förutsätter man att den beskrivning som leverentören tillhandahåller är i enlighet med vad dom fått typprovat.
När det gäller fuktspärr finns inget utrymme för egna innovationer.
coztello skrev:Har någon erfarenhet av LIPs sortiment vad gäller VS20 och VS30?
Du har läst denna antar jag?
http://www.lip.dk/Media/PDFSvensk/Brochurer/VS30.pdf
Där står precis hur du skall göra.
Det är snarare Primer 54 du skall ha under VS30.
