13 438 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Linoljefärg ovanpå "annan färg"
Går det bra att måla med linoljefärg direkt på annan färg eller måste man slipa/skrapa bort den gamla färgen först. Vår ytterdörr är målad i en färg som jag inte tror är linoljefärg (bra tips för att kolla om det är linoljefärg, någon?), och jag skulle vilja måla om den, helst med linoljefärg. Fäster det tror ni?
Produkter som diskuteras: "skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Jag har läst att linoljefärg fäster på i princip allt.
Men slipa lite lätt innan du målar, och rengör med målarsoda
Jag var uppe i Gysinge häromdagen och köpte färg. Dom var minst sagt reserverade till att rekomendera linoljefärg ovanpå annan gammal färg. Men dom avrådde inte helt och hållet
Jag har tidigare provat att måla ett par dörrar som var tidigare målade och det sitter i alla fall bra ännu.
Om du tittar på tex Ottosons färgmakeris hemsida så står det at det går bra att måla på all typ av färg förutom då plastfärg. Jag tror dock att det fäster lika bra på plastfärg men ingen som tycker om linoljefärg vill nog ha den skiten under ändå
Nu är dörren iallafall målad med linoljefärg och det fäste fint. Men Snurre kan säkert ha rätt i att man inte får max av linoljefärgens kvaliteter när man målar ovanpå. Hur som helst, vem orkar skrapa hela dörren när det är en modern dörr som ändå inte blir så fin som en gammal? Då är man glad så länge det fäster!
Hej jag står nu inför samma frågeställning och då vore det intressant att se hur det har fungerat över tid? (Såhär 15 år senare)T Torparinnan skrev:Nu är dörren iallafall målad med linoljefärg och det fäste fint. Men Snurre kan säkert ha rätt i att man inte får max av linoljefärgens kvaliteter när man målar ovanpå. Hur som helst, vem orkar skrapa hela dörren när det är en modern dörr som ändå inte blir så fin som en gammal? Då är man glad så länge det fäster!![]()
Mvh Daniel
Målade en sydsida där det tidigare målats ett flertal lager med linoljefärg sedan 1800-talet. Sedan 2 lager plastfärg sedan 70-talet. Skrapade bort all lös färg, men mycket plastfärg kvar. Sedan målade jag med linoljefärg ovanpå allt. Sitter fint 15 år senare.D daniel_hammarback skrev:
