Första inlägget på byggahus.se så ber om ursäkt om det är några fel...
Då var det dags för oss att ta tag i altanbygget vi gått och pratat om i något år. Egentligen är det ända sedan vi flyttade in i huset i juli 2018 som det funnits lite planer.
Vi har ett stort uterum så en altan/uteplats är egentligen inte ett måste men det har alltid känts som att det inte funnits någon naturlig koppling från uterummet ner till trädgården, så det är det som tanken med detta projekt.
Förra och denna helgen har vi rensat bort de stora växterna som stått i vägen, så nu är det "bara" att börja bygga. Jag har ritat upp ungefär hur vi tänkt i 3D (se sista bilden), men behöver ha lite hjälp och tips med hur jag ska regla upp under alla olika trappsteg och nivåer.
Ska vi bygga på plattor eller plintar? Lämpliga dimensioner?
Många kommer säkert påpeka att vi bör lägga trädäcket i nivå med uterumsgolvet då det är där emellan man springer mest med brickor och grejer, men vi vill hellre att detta blir en sitt- och fikaplats som nås från gräsmattan så därför har vi sänkt ner den så mycket som möjligt.
Lägger med ett gäng bilder, vilket alltid brukar vara bra för att fånga uppmärksamheten hos folk
Överös mig med idéer och kloka tankar på hur vi kan/ska göra!
Steghöjd blir 170mm för enkelhetens skull. Tänkte köra på 34x145 trall så stegdjupen blir 290 resp 580mm för att hålla hela brädor i största mån. Tänkta mått i övrigt, se bild nedan. Bredden på trappor anpassas efter var reglar hamnar, men ungefär 1100-1200 in från hörn på resp. sida. Dubbla steghöjden på trappan till vänster för att kunna nyttja dem som sittplatser.Sharky58 skrev:
Urtagen i "lådan" mellan sittytan och översta steget är tänkt som odlingslådor och eventuellt att den större längst till höger i bild blir en vask/utekök med möjlighet att tvätta av händerna eller fylla ett glas vatten.
Det runda bord som är inritat är endast för att vi själva ska få en uppfattning om storleken av sittytan. Bordet är ritat Ø140cm.
Marken lutar en del nedåt åt vänster i bild, så det kommer troligtvis bli ytterligare ett steg där.
Som synes på tidigare bilder är det rätt mycket jord runt huset idag. Finns det något bra sätt att bygga detta på som inte innebär att all jord behöver flyttas? Ska man lägga bärlinan mot huset i det stora planets höjd eller kan man höja upp den och ändå få stabilitet i resten av altanen?
Som sagt, alla tips mottages tacksamt
