Vi har inte kunnat få tag på hantverkare som kan isolera med lin varför vi ska försöka oss på det själva.
På kattvinden har man gjort pentry 1950 och vi har nu rivit de platsbyggda skåpen mot snedtak/takfot. Det var bara luft bakom skåpsväggen. Vinden ska bli duschrum med våtrumsmatta på golv och vägg. Snedtak och tak ska ha våtrumsväv som målas.
Hur bär man sig åt då man ska isolera med lin? Ska vi sätta upp vindpapp närmast ytterväggen (murat stenhus) och sedan regla upp ny vägg på "vanligt" vis där man då sätter linet mellan reglarna? Vad är enklast , lin på rulle eller som skiva?
Utrymmet är ca 35 cm. Hur tjock bör isoleringen vara och bör man lämna "luftspalter" mellan vindpapp och reglar med isolering? Kan man sedan sätta upp fibercementskivan direkt på den nya uppreglade väggen? (på vilken sedan väggmattan klistras vilket ombesörjes av Comfort))
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Övriga väggar, tak och golv är ok sedan innan.
Rulle eller skiva är nog mest en smaksak. Du gör på samma sätt som om det vore vanlig miniraulls isolering. Vindpapp närmast ytterväggen regla, & isolering i mellan. Dock så skippar ni Diff plasten.
Du har även sett den finska skivan? som tydligen bla Bauhause säljer? Jag skulle tro den har bättre U-värde samt kanske till o med är billigare änn LIN.
Fibercement skiva. Det är alltså ett badrum som ska till. Det borde inte vara några problem i vilket fall som helst att slänga upp Fibercement skivan rakt på reglarna.
Tack för förtydligandet, men hur tjock bör isoleringen vara?
30 cm är inte fel.! Om det nu går att få till det!
Till väggar så mellan 200-300mm är mycket bra.! I nybyggda hus så rekomenderar man i dag 300mm.
Oftast i äldre hus så är just problemet med ytan att få plats med just så mycket.
Tänk på att ni ska ha bra innomhusventilation också. En fläkt (från luft) i badrummet så minskar ni risken för fukt skador.
Ska det verkligen behövas 300 mm isolering? Huset är ett murat stenhus från 1867 med väggtjocklek på ca 45 cm.
Killen på byggnadsvårdsbutiken vi pratade med trodde att 75-100 skulle räcka?
Behöver & behöver.. när erat hus byggdes så behövde man troligen ingen isolering alls.. :)
Nu för tiden är vi så tjinkiga.
ju tjockare ni tar desto mindre uppvärmningskostander får ni..
Men jag visste inte vilken fasad eller hur gammalt huset var så..
Murade väggar (tegel) ska oftast värmas lite för att förhindra frost sprickor i väggen (den kan ju vara lite fuktig pga rengn och sånt). Väggarna torkar upp tack vare värmen som kommer innefrån.
Så då kan det vara bra att ta mindre isolering. runt 100mm blir nog bra.
hur ser väggkonstruktionen ut? är det murad sten eller? 45 cm låter ju tjockt.. som en borg ;)
