5 782 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Limmade skivor i taket!!
Hej alla glada!
En undran; Vi håller på att renovera ett gammalt trähus och idag var det dags för att ta sig an det som ska bli sovrum. Efter att Tretexen blivit nedriven från innertaket dyker det upp ett till tak, beståendes av skivor. Inte nog med att det är skivor, dessa är till råga på allt limmade i taket. Ser ut som tunna plywood skivor, är dock osäker. Men min fråga är; finns det någon här som har stött på problemet med att plocka ner limmade skivor i taket? Om så är fallet så får ni gärna dela med er om tips och tricks om detta. Kanske finns någon bra lösning för detta?
Risken är nog stor att det börjar drösa ner en massa bjälklagsfyllning när ni tar bort skivorna. Tycker som föregående talare, behåll dem om möjligt.Mikael_Raymond skrev:Hej alla glada!
Måste och måste, måste vi väl inte men rent estetiskt ser det inte klokt ut. Tanken med renoveringen är just att plocka fram det gamla originaltaket. Renovering med byggnadsvård som perspektiv. Att det dimper ner lite spån då och då går att leva med. Att sätta upp ett nytt tak ovanpå skivorna skulle ställa till det för oss då det skulle bli problem med att få dit fönsterfoder mot taket. Sovrummet ligger på andra våningen och det är ganska lågt i tak där.
Oavsett sannolikheten att skivorna en gång nog är uppsatta för att undvika mellan planken nedfallande spån/mull/skräp från bjälklaget, så skulle jag testa att ta bort en bit i lämpligt hörn, för att se hur det ser ut under. dvs är det ett handhyvlat tak eller annat av värde så avgörs ju saken lätt (?).
Ett frågetecken är dock om det kan vara eternit snarare än masonit. varför har de t.ex. inte nubbat upp skivorna, som man brukat och som man gjort med tretexen...kanske för att skivorna inte lätt spikas i etc. Det hörs på ljudet, masonit låter dämpat, träigt, eterniten hårt och med litet 'klang'.
Vad är det för ålder på huset/renoveringar? Masonit i tak är ju inte helt ovanligt.
Eternitplattor...hmmm..
Kåken är byggd 1860. Ska börja att pilla på något lämpligt ställe för att se hur det ser ut under skivorna. För övrigt så är det fascinernade detta med att återställa en gammal kåk. I dag rev jag ner ett platsbyggt klädskåp, som gissningsvis blev uppsatt någongång på 70-talet. Bakom skåpet var till och med det gamla hyllplanet kvar och diverse gamla krokar samt gamla vattenröret till kranen. Rummet som ska bli ett sovrum har varit ett kök en gång i tiden. Har tagit bilder och för den som är intresserad så laddar jag upp några. Annars kan ni följa arbetet på:
http://bjorkhagagnesta.wordpress.com/
Jag förstod inte att du var ute efter ett eventuellt gammalt tak som skulle finnas där under. Isf är det ju bara att köra på (fast kolla en liten bit först som har sagts. Det gamla taket kanske inte finns kvar där under eller så har det aldrig varit tänkt att ses) och fixa eventuellt skräpfall från ovansidan senare.Mikael_Raymond skrev:Måste och måste, måste vi väl inte men rent estetiskt ser det inte klokt ut. Tanken med renoveringen är just att plocka fram det gamla originaltaket. Renovering med byggnadsvård som perspektiv. Att det dimper ner lite spån då och då går att leva med. Att sätta upp ett nytt tak ovanpå skivorna skulle ställa till det för oss då det skulle bli problem med att få dit fönsterfoder mot taket. Sovrummet ligger på andra våningen och det är ganska lågt i tak där.
Precis min tanke att fixa fram taket och sedan fixa eventuella nedfallet av spån o dylikt senare. Finns tankar om att isolera vinden med linisolering. Den dagen den sorgen som det så vackert heter...
Finns bilder på plywooden i taket upplagda på bloggen;
