2 863 läst ·
6 svar
6 svar
Limma WAB på OSB?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Har inte tillverkaren av skivan instruktioner för det?
Jag vet inte om det kan variera men Byggmax skriver att deras skiva ska skruvas med gipsskruv: https://www.byggmax.se/våtrumsgips-p07001
Men numera är det ju tillåtet med vanliga gipsskivor i badrum.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ja, det är ju frågan för på GVK sida ska det både limmas och skruvas. Sedan bör ju denna vara godkänd av BKR men det står det inget om på byggmax hemsida. Sen kanske man inte behöver limma. Det handlar ju om golvets rörelser i fuktig miljö. Därför blir jag lite osäker just för att jag själv står där i nuläget och vill göra rätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Ska du ha våtrumsmatta och/eller -tapet (GVK) eller kakel/klinker (BKR)?Ahmed A skrev:
Du skriver om golv nu men gäller det inte väggar?
Du behöver även läsa branschreglerna från Säker vatten för jag har för mig att det är de som specificerar den godkända väggkonstruktionen.
Vilken WAB gäller det?
BirgitS skrev:
Det är nog jag som blandar ihopa det, jag ber om ursäkt men det handlar om gipsskiva som är som ett förstärktlager över badrumsgolvet på andra vån. Det är för att staga upp golvet så det inte flexar där av gips. Egentligen är min fråga vilken gipsskiva är godkänd för montering på golv i badrum som är för att staga upp konstruktionen? Finns det en variant där man bara behöver skruva? Detta måste göras enligt GVK om man ska lägga klinger istället för golvmatta.BirgitS skrev:
tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Golvuppbyggnad vet jag just inget om tyvärr, jag trodde det gällde väggar för det är där man brukar ha OSB. I golv brukar man väl ha golvspånskiva.
När det gäller klinker så är det branschreglerna från BKR som är standard.
