2 455 läst ·
5 svar
5 svar
Limma våtrumsmatta
Ok oftast så lägger man ju strax innan det är superhugg och man har ju oftast matta över på alla håll.
Såg en tok som gjorde hålet för golvbrunnen innan han la ner mattan, gjorde alltså hela hålet med puruskniv, sen vek han in mattan och det var 100% varje gång, fattar inte att man ens kommer på tanken.
Har värmt och gjort 10cm uppvik längs ena kanten på mattan några gånger, då har man en rakt kant att lägga mot väggen
Ok.
I detta fallet är det i ett hörn som mattan har släppt från underlaget. Mattan är nu uppvikt i det hörnet ca 60-70cm åt vardera håll. Torrt och fint under, behöver limmas om bara. Men jag är lite fundersam till om/hur jag kan lyckas få in lim under mattan överallt så det inte blir någon liten bubbla utan lim när mattan sedan sitter på plats igen.
