Jag har en vägg som jag skulle vilja bygga så stabil som möjligt. Jag har läst att man ibland limmar och skruvar plyfan på reglarna. Men vilket lim ska man använda? Vanligt trälim har väl för kort öppentid? Hinner man stryka på lim på alla ytor och få skivan på plats samt skruva alla skruvar innan limmet "torkar" ?
Hej! Väggen blir otroligt stabil om du bara skruvar plywooden. Jag har aldrig varit med om att limma plywood på väggar och då har ja ändå varit med och gjort stora gavelväggar som fungerar som avstyving för väldigt stora modultak. Då skulle det dock sitta 15mm plywood på både insidan och utsidan av väggen. Är det nån speciell anledning till att du vill få den så stabil? Men om du vill limma så borde du hinna dra lim på alla reglar sen skruva dit plywooden innan limmet torkat bara du har kapat färdigt skivan först så du inte måste börja med de mitt i allt.
