98 904 läst ·
105 svar
99k läst
105 svar
Limma pappersremsa - vilket lim?
Du behöver bara fylla springan mellan skivorna, inte ev försänkning. Dvs, det går utmärkt att limma direkt på gipsskivans pappersyta och sedan spacklar man ovanpå remsan tills man är nöjd (när limmet torkat förstås).
Kanon. Så även om spacklet sjunker in så är det bara att limma på remsorna sen då?
Ingen luft bakom remsan så e du safe. Är det spacklat en gång lär det knappast bli problem. Limmet på väggen och sen upp med remsan. Vänta tills det torkat och fortsätt som vanligt med spackel, slippapper och svordomar.
Ok då får jag nog köra lite mer spackel på vissa ställen för att slippa luft bakom
Tack
Tack
Hahahah
Var väl mer en kortsida där det sjönk in väldigt mycket och blev som ett litet veck i mitten. Men kanske funkar ändå.
Limma på du, det kommer bli jättebra. Jag kanske var otydlig med "luft bakom remsan", jag menade att det är skitbesvärligt att spackla nästa varv om inte remsan sitter fast ordentligt i underlaget. I nåt rum har jag faktiskt limmat remsan direkt mot gipsen, utan att spackla först, kanske inte att rekommendera men det har funkat bra utan rörelser hittills iaf. Proffsmetoden att lägga remsan direkt i vått spackel har jag lovat mig själv och min familj att aldrig prova igen
Tack för ditt svar. Då kör jag bara på.
Har provat på vägg att sätta remsan i spackel. Inte något jag tyckte var kul. Därför blev jag så nöjd när man kan lösa det med limning 😊
Jag hade slut på våtrumslim när jag skulle limma pappremsa häromdagen så jag tog Non wowen istället, big mistake. Efter spackling och målning så är det spricker på bägge sidor om pappremsan och den va bara dra ner, satt knappt alls så nu är det limmat med våtrumslim och allt verkar frid och fröjd.
Väcker liv i den här gamla tråden då jag har liknande funderingar.
Har precis spacklat alla skarvar o vårt nybyggda garage. Tänker limma fast pappersremsan med våtrumslim men undrar om jag behöver slipa första lagret spackel innan jag limmar?
Alltså spackla->torka->slipa->limma->spackla igen? Eller kan jag strunta i att slipa innan jag limmar?
Det är precis det jag har gjort, suck....
Jag har alltså spacklat den försänkta ytan, men då gissar jag att jag behöver slipa den försänkta ytan, limma pappersremsan (pensla limmet på väggen inte på själva remsan va?) och sedan spackla över pappersremsan för att därefter slipa och måla?
Bättre att dubbelkolla så jag inte gör fel igen
Har du redan spacklat hela fördjupningen är det ingen fara på taket, spacklet bör sjunka tillräckligt för att du ska få plats med pappersremsan. Som MathiasS skriver drar du bara av ojämnheterna med ett relativt grovt papper innan du lägger på pappersremsan. Om du limmar på väggen eller remsan spelar mindre roll, men det e ju klart mycket lättare att pensla väggen.
Om man limmar på remsan och låter den dra några minuter så sträcker den upp sig lite när den torkar. Vanligt tapetklister funkar också.
