1 666 läst ·
2 svar
2 svar
Limma ihop uteklinker
Hej! Jag har kommit över ett parti uteklinker (frostsäkert), 5 x 60 cm (2cm tjocka) som jag tänkte ska bli en 3 m lång bänkskiva. Min fråga är - istället för att kakla upp varje bit med fix och fog - är det möjligt att limma ihop dem till ett stycke - och sedan bara lägga hela skivan på trästommen utan fastmontering? Skivan kommer väga ca 100kg och jag bedömer inte att den kommer trilla av. På detta sätt kan trät undertill röra på sig, expandera och krympa - utan att det riskerar att spränga sönder klinkern (då det inte sitter fast i trät). Går detta?
Hej. Provade du detta koncept ?
