1: jag ska limma ihop 2 st reglar till en stolpe som man bli rekommenderad av många.
Men hur brukar ni göra, alla skruv fån en sida och sen ha den åt det håll det syns minst??
Samt hur vända reglarna mot varandra??
2. Stolpskon är ca 100mm drar man ihop det till 90 eller ska man lägga nån distans.
3. frihängade stolpe, eller ända ner mot plinten (ev syllpapp) tryck virke
4, Jag ska fästa en bärlina mot väggen franska skruv som går genom panel och in i virket (stående plankvägg , tror jag man säger) bärlinan är en 45*195 2,6m lång klara man sig med en rad skruv eller ska man ha dubbla. och hur tätt bör man skruva.
5 pga av problem med höjden var tanken att skruvlimma en 45*45 som en list längst ner för att kunna lägga golvreglar 45*145 där ( är bara en spännvidd på 1.2m) i ytterkan vilar dom PÅ regel/bärlina
