1 425 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Limma enstaka stavar fiskbensparkett
Hade stavsläpp mitt i vardagsrummet och har dragit upp 5 stavar som under sommaren rest sig och blivit konkava på ovansidan.
Har lagt dem i press och fått dem plana men är osäker på hur jag ska få dit dem igen utan att förstöra något.
Efter lite googlande och läsande funderar jag på att använda ardex p51 primer för att få fast det.
Antar att jag kommer behöva slipa till dem lite undertill så de inte hamnar högre upp än de andra.
Någon som har erfarenhet av detta och har tips på hur jag ska gå till väga?
Ska man bara limma undertill och låta sidorna vara?
Fick tips av en gammal golvläggare att bara köra limpistol och att det skulle vara tillräckligt?
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Tack för tipset!T tergo skrev:
Har du även koll på tillvägagångssättet för att få det att bli bra?
Slipa bort gamla limmrester under stavarna och limma tunt lager och sen bara trycka ner dem och lägga press? Sedan bara be till diverse gudar att det blir plant och fint?
Är lite rädd för att jag ska behöva slipa om hela golvet och behandla det på nytt.
Är redan behandlat efter en slipning för ca 4 år sedan och då med en mörkare ton så att slipa den ytan jag jobbar med nu blir kanske inte så bra.
