2 621 läst ·
2 svar
2 svar
Lera under plattan
När vi igår grävde undan massor för att påbörja den nya grunden till garaget så märkte vi efter ett tag hur marken gungade där grävaren larvat fram och tillbaka.
Marken sluttar ner mot plattan och den är ganska lerig.
Vi funderar på att lägga en djupare dränering på den sidan och fylla med singel och fiberduk för att leda bort vattnet. Men vad händer om man lägger på singlet på backen under plattan och det gungar under? Sätter det sig när leran torkat? Ska jag vänta till dess, det är säkert flera veckor bort. Skall tilläggas att det regnat väldigt mycket den senaste tiden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Lera...marken lutar...och gungar. Låter inte alls bra. Har du pålat ner till berg under plattan? Den står väl inte direkt på leran du beskriver?
Det har stått ett garage på samma ställe tills vi rev det nyligen och det har aldrig varit några problem med att den har rört på sig. Nu har vi grävt ut och fyllt med 15cm sand och skall dit med duk+ 15 cm 8/16. Marken lutar ju inte brant mot grunden utan kanska 30 cm på 30 meter.
Huset står ju brevid och där har det aldrig heller varit problem.
Jag hoppas det skall räcka med en ordentlig dränering 60cm under grunden. Marken på hela tomten har heller aldrig varit så blöt som nu pga det regnat väldigt mycket senaste veckan. Taskig tajming!
