1 608 läst ·
3 svar
3 svar
Lejt bort torpargrunden?
Någon som har erfarenhet av att leja en annan entreprenör för torpargrunden än den Älvsbyhus föreslår? Kan man köpa enbart materialet till grunden och kan man i så fall få ut ritning till grunden ändå? Om man kan göra så, hur mycket kostnad avgår?
Är sugen på att leja bort alla markarbeten till samma person och på så sätt försöka få ner totala priset, eller i alla fall ordna en riktig grund till garaget/förrådet. Eller är det samma där som på huset, att det inte går att ställa garaget på gjuten grund?
tråden om Drömhuset som blev en mardröm???
Tar Älvsbyhus på sig totalentreprenaden?
Vad står i köpekontraktet om grund, leverans, framdragning/anslutning
av el o VA mm?
Varför kan du inte ställa huset på gjuten grund?? Bor du på bottenlös lera?
i så fall borde du påla också...
Tråden Drömhuset innehåller en del bra tips (och mycket suck o stön) men skumma den. Den andra tråden har jag inte läst - innehåller kanske detsamma?
av el o VA mm?
Nja, Älvsbyhus tar inte på sig totalentreprenaden. Däremot byggs deras hus i nästintill färdiga block, så det är väl en slags variant på delad entreprenad antar jag. Och huset kan inte stå på gjuten grund eftersom modulerna levereras med färdiga golvbjälklag, så att ställa det på en grund skulle bli "golv på golv".
