Häromdagen blev jag lite nostalgisk och plockade in min gamla legojärnväg till ungarna. (Den gamla sorten med sladd mellan motorn och batterilådan, inte den nyare med strömskenor som mina kompisar hade och som jag förstås inte var det minsta avundsjuk på....) Tyvärr så är det nu bara en av fyra motorer som fungerar som den ska. Det verkar vara själva elmotorerna som lämnat in medan resten fungerar ok. Det är en sådan motor som syns på http://magicbricks-kingdom.se/buhler-foretaget-bakom-legos-teknik/ . Just den motorn verkar ju inte finnas att få tag på längre, men borde man inte kunna få tag på en kompatibel motor någonstans och meka in med lite god vilja? (Jo jag vet att man kan hitta hela legomotorn på Tradera, men med tanke på åldern så lägger väl den också av snart. Och även om den inte gör det så har jag fortfarande tre icke-fungerande kvar som min hjärna inte kommer att kunna släppa...)
Sedan har vi ju batteriboxarna. Ni som var med på den tiden känner till att det var sämre kvalitet på batterierna då och vet hur det ser ut när det läckt batterisyra några gånger. Tveksamt skick alltså. Dock är jag inget originalfreak utan mera intresserad av funktion. Så jag tänkte att man kunde bygga egna boxar. Men i så fall behöver jag någon slags smidig strömbrytare som kan slå av/på samt växla polaritet, helst steglösa så att man kan reglera hastigheten. Och så är det ju trots allt 2014 nu och inte 1980, så varför inte möjlighet till fjärrstyrning istället för en fysisk spak - man kan ju inte kräva att ungarna ska behöva krypa runt på golvet när man kan bygga en cool fjärstyrningsapp åt dom istället. (Nu börjar jag fundera på om man inte borde ha några slags sensorer som känner av var tågen är också så att man kan automatisera hela rubbet och rationalisera bort ungarna, det är ju trots allt MIN järnväg. Men förnuftet säger mig att jag kanske inte ska gå riktigt så långt.)
Förutom legot så finns det en gammal Märklin järnväg + bilbana där motorerna också gett upp och borde bytas ut när man ändå är igång. Det är väl lite mera samlarstatus på dom, så det kanske finns ersättningsmotorer att köpa?
Säljer du Märklin grejerna kan du köpa samtliga nya lego askar.
Märklin säljs svindyrt.
Ersättningsmotor kostar ca 50 kr, http://www.bricklink.com/search.asp?pg=1&colorID=0&itemID=68389&sz=25&searchSort=P
Dagens PF är fjärrstyrd med IR, du har ett startkit här: http://www.bricklink.com/storeDetail.asp?bindID=31928&b=-17509930&h=269839
Du kan behöva komplettera med drivhjul, tror inte att dina befintliga passar. 2 st http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=3706 och 4 st http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=55423c01
Om du vill dra på fullt ut så kan du kolla på Mindstorms men då blir det lätt dyrt :p
