3 163 läst ·
4 svar
4 svar
ledslinga ute
hej
köpte en ljusslinga ,metereorregn på jula som funkar bra.
men i går satte ja dit en timer, och i dag på morronen när timern var avslagen så blinkade den översta ledlampan i varje stav till en gång var 20 sekund.
nånsom vet va de kan va.
kan de va så att de kryper igenom lite ström även om den har slagit ifrån.
och e de skadligt för lamporna i slingan, för i så fall skippar ja timern o låter den va på dygnet runt.
Produkter som diskuteras: "ljusslinga"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
Ja, låt den vara på hela tiden istället, för enbart timern drar förmodligen bara obetydligt mindre energi än ledslingan.
ja va ute o bytte timer nu , o då slutade de blinka när den e avstängd.
ja mätte upp den, o när den va avstängd så visade den 230 o 230 0 osv.
så de va den de va fel på.
men som du säger den drar ju inget så vist kan den va på hela tiden.
vet inte hur många ljustimmar de e på den, de e la de en kan spara på då den håller lite längre.
Var det en elektronisk timer med digital-ur? Jag gissar på det, många sådana har halvledarswitchar (inte reläer) inuti och de är inte alltid anpassade för LED-lampor. De kan ibland ligga och ge lite pulser ut. Ett glödljus bryr sig inte medans LED-lampor kan blinka som du skriver. Det är dock inte skadligt för slingan. Använd en sån där enkel typ med ett mekaniskt tidur eller låt slingan vara på hela tiden om du vill. Stilpolisen kan ju dock ha åsikter om att den är på hela dagen
