4 232 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Ledlist fjärrstyrd med NEXA-mottagare?
Tänkte använda mig av NEXA inbyggnadsmottagare tillsammans med do fjärrkontroll för
styrning av ledlist med transformator. Verkar som ledlistens transformator blockerar detta. Allt rätt uppkopplat och funkar om jag kopplar in en 220 v glödlampa, men inte om jag switchar över till ledlisten. Något tips, eller är det kört?
Tack för ditt snabba svar!
Fjärrkontrollen är NEXA TMT-502 som jag använder till flera belysningar. Extra mottagaren är även NEXA, ECMR-250, för inbyggnad och har dimmmer & av/på funktion. Såg på NEXA:s hemsida att ledlister inte kan styras.Tänkte att det kanske gick att "gå runt" detta. Kan du tipsa om det är jag tacksam.
Tack igen!
Trodde jag köpte en mottagare som BÅDE kunde vara relä och köras som dimmer om man så önskade.
Dimra ledlisten är inte aktuellt, men att bara använda fjärren vid av/på är önskvärt. Slippa kravla efter liten brytare för av/på. Hur/varför tror du inte min "multifunktion" funkar?
Jag tror att det beror på att den du har nu "dimmrar" upp ljuset till max istället för en on/off. Antagligen gillar inte ditt switchade nätagg till ledremsorna det. Det måste vara ett relä...
Mvh// Janne
Mvh// Janne
