2 267 läst ·
13 svar
13 svar
Ledbelysning
Hej håller på och bygger och är inne på att ha så låg energiförbrukning som möjligt och funderar på led downlights men kan man inte bara köpa vanliga downlights alltså 230v o köpa sådan led lampor och sätta i? och kan man dimra de? eller varför traggar alla om att de ska sätta 12v ?
Finns infällda LED Downlights som bara är att montera in i ett hål, finns t.ex. en modell som heter "K1023". Denna är bara att montera in och koppla på 230V, men då det är 230V skall detta göras av behörig. Men dessa går inte att dimmra.
beställde några led spottar från ledshopen för att testa den för nästan 500kr som skulle vara dimbar dimmar nästan ingenting men bra lyse men framförallt så köpte jag 2 till som va något så sjukt bra ljuse och faktiskt samma varmvita ljuse som det är i vanliga lampor (har inte sett någon varmvit led innan som varit de).
Och ljuset i de är lika vasst som 35-50watts halogen spott. den som var bäst spridning i och ljuse va Lumixon LED GU10 3x1 Watt High Power LED Varmvit, 230V och den andra som inte var riktigt lika bra spridning på men bättre ljuse va LED BriLux GU10 3x2 Watt V3 CREE XRE Varmvit, 230V d^_^b
Kan rekommendera dessa:
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/7451111-bright-eye-led.html
Har dem i hela övervåningen, badrum, och i trappen. De har bra ljus (30 grader) och lagom spridning, dimbara, och sen behöver man ingen större hålrum bakom lampan då de inte sprider någon värme.
Finns redan dessa funkar till Eltako, Eljo, Elko dimmers 3W GU10 3000KelvinEnergi Nicke skrev:
http://www.designlight.nu/popup.asp?artno=D-LGU301BD
samt har Philips 7W GU10, E27 2700Kelvin
Kan tillägga att dessa är dimbara och även riktbara i 360 grader. d^_^bträskruven skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 525 inlägg
Dessa provkör jag nu. Både 40° och 25° vinkel. Mycket bra optisk och färgmässig ljuskvalite. Helt i paritet med halogen generellt, men betydligt bättre i det blåa området. Jag ser det på konstverk som belyses med LED-spotten. Tyvärr har jag bara tryckdimmrar med sju lägen, så jag kan inte avgöra hör jämnt de dimmar. Det är dock mjukstart och mjuksläck och där kan anas en tröskeleffekt när man går från noll.Elinfo skrev:
De är uppbyggda av 4st LED-chip.
E 8348849 25° 800cd
E 8348850 40° 320cd
Ja dessa är helt klart bäst på marknaden, enda nackdel är att dom funkar inte ihop med alla dimrar.. bäst funkar dom med glödljus dimmer, och inte så bra elektroniska triac eller mosfet transistor dimmers. vet att Eltako lanserar tryckdimmer i Maj som har optimerade lägen för dimningsbara 230V LED lampor.Johan Gunverth skrev:Dessa provkör jag nu. Både 40° och 25° vinkel. Mycket bra optisk och färgmässig ljuskvalite. Helt i paritet med halogen generellt, men betydligt bättre i det blåa området. Jag ser det på konstverk som belyses med LED-spotten. Tyvärr har jag bara tryckdimmrar med sju lägen, så jag kan inte avgöra hör jämnt de dimmar. Det är dock mjukstart och mjuksläck och där kan anas en tröskeleffekt när man går från noll.
E 8348849 25° 800cd
E 8348850 40° 320cd
Använder du Finders "tryckdimmer" bättre namn är stegdimmer ??? =)
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 525 inlägg
Japp. Det är väl 10 steg när jag tänker efter.Elinfo skrev:
Testade dessa från Slega och eftersom farsan som hållit på mycket med styr-och regler genom åren, lovordade fabrikatet. De fungerar som de skall och är enkla att "programmera". Klarar tändtråd som styrsignal också.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 525 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Siffrorna för philips-LEDen ger samma ljusflöde för dom två spridningsvinklarna! För halogenspottar brukar man kunna räkna fram lägre o lägre ljusflöde ju smalare spotten är när man räknar baklänges från uppgiven spridningsvinkel och ljusstyrka - stora förluster i reflektorn.
