Jag skall dränera om min krypgrund, problemet är att berget lutar mot huset så att
vatten rinner in under huset. :(
Hur kan jag hindra vattnet från att rinna in under huset?
Har samma sitts som dig...huset står i en slänt.
Och det kommer in lite ytvatten nu vid snösmältningen.
Och jag har precis rensat ur grunden och ska nu återställa.
Min ide är att lägga minst 100mm tvättad singel med ett jämt fall över hela ytan.
Och i detta lager 2-3st 100mm. dränerings/ventilationsrör i fallriktningen med avslut utanför huset i nedre änden ovan mark.
Ovanpå detta en fuktspärr av plastfolie.
På detta sätt borde inkommande vatten/fukt transporteras bort på ett någorlunda tryggt vis. Och utrymmet ovan plasten hålls i balans med kattgluggarna.
Tack för tipset, men...
Borde det inte gå att stoppa vattnet innan det kommer in i huset?
Det beror ju på hur just din backe ser ut..men ett alternativ är förstås att gjuta en "vall" ovan huset som leder vattnet åt sidan förbis ditt hus.
Ok, tror du inte man kan gjuta en liten vall där berget möter huset, alltså
mot grunden, samt behandla denna med ngt så att vattnet inte kan ta sig in,
ovanför hade jag tänkt lägga isodränskivor mot grunden?
