Jag vill byta nuvarande gamla lysrör under köksskåpen till ett gäng led-spots. Tittade på Ikea som har platta och rätt billiga spots, rätt fula, men man är ju inte där och tittar. Tyvärr finns dom bara med batteridriven fjärrkontroll, vilket jag absolut inte vill ha. Jag vill inte ha någon dimmer eller anslutning till smarta hem eller annat jox heller, bara av och på med strömbrytare. Var hittar jag det jag söker? Köket är från 60-talet så silverfärgade grejor funkar inte.
En led driver med strömbrytare på sladden kanske hade funkat? Bara den slår på varje gång den får ström och inte väntar på signal från nån app.
Ok, så om man kopplar Ikeas driver
Det är inte batteritid jag är orolig för, grejen är att jag vill hålla det enkelt och gärna snyggt (Ikeas brytare är ful). Skönt att minimera digitalt jox hemma, har nog av det på jobbet.
Det låter bra. Man kan alltså skippa fjärrkontroll och bara slå på drivern. Vet du om man behöver fjärrkontrollen för att starta upp den eller ställa in styrkan?T Thullen skrev:
Vi har en infräst ledlist som sitter i en ram, den runda ”pricken” på den första bilden är en touchbrytare som också är infälld.
Har inte en blekaste vad för saker som är monterade då det var installerat när vi köpte huset.
Ett tips hur du kan göra iaf
Det håller jag med om. Tyvärr finns det andra i hushållet som har ett ord med i designen som uppfattar spottar som modernt och mysigt. Själv tycker jag det känns lite år 2000 och det blir alltid mörkt nånstans så fort man går ivägen för en lampa. Tänk på alla som sänkte taket för att få in halogenspottar på den tiden....F Flummox skrev:
Så jag gör nog en kompromiss och bombar på med väldigt många spotar, det kommer inte att märkas så stor skillnad.
(Det var ju nån här på bygga hus som tyckte att spottar var det enda som var nog mysigt även i ekonomibyggnader, så det är nog inte helt ovanligt att tycka så.)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Spottar under överskåp känns ju omodernt, det är ju skillnad på det och spottar i taket.
Men om du sätter in väldigt många spottar så behöver du nog ha en dimmer och möjlighet att ställa in en lämplig ljusstyrka för det blir ju inte så trevligt om det blir starka reflexer av spottarna.
Hej, jag håller på att sätta upp ett nytt Ikea kök men deras belysning till. Jag känner precis som er att jag inte vill använda deras trådfria brytare, jag har en tändtråd som går till en brytare som sitter bra på väggen. Undrar bara om du har push funktion på din brytare, att du kan dimma den? Tacksam för svarT Thullen skrev:
Har du kollat på Malmbergs LED-skenor Zeta. Finns på Hornbach.
https://www.malmbergs.com/
Det finns ingen ingång för tändträd/signaltråd på ikeas drivers.P PhilipJ95 skrev:Hej, jag håller på att sätta upp ett nytt Ikea kök men deras belysning till. Jag känner precis som er att jag inte vill använda deras trådfria brytare, jag har en tändtråd som går till en brytare som sitter bra på väggen. Undrar bara om du har push funktion på din brytare, att du kan dimma den? Tacksam för svar
Däremot kan du ju skapa dig ett smart hem (i så stor omfattning du vill). T.ex Homey är kamptibelt med ikea trådfri (som bygger på zigbee om jag minns rätt) Då kan du montera trådlösa sändare bakom brytarna på väggen som skickar signal till Homey som sen styr dina ikea-lampor. Sen är du fast i hemautomationsträsket och vill koppla upp resten av hemmet med
Homey är bara ett exempel på Controller. Det finns säkert flera andra som också är kompatibla med ikea trådfri
