Vilken typ av LED-list? Ska den vara monterad på ytan eller ska den fräsas in i en täcksida under skåpen? Ska du ha eluttag? Ska du ha en färdig produkt som t.ex. IKEAs lister? Vad är det för kök?
Generellt kan man säga att du ska ha ett rör fram till punkten där du tänker ansluta listen till sin matning. Denna matning kommer från ett drivdon av något slag, som måste döljas någonstans. En lämplig plats kan vara på översta hyllan i skåpet eller ovanför skåpet. Helst ska drivdonet gå att komma åt för utbyte, detta kan ordnas men en inspektionslucka eller liknande. Drivdonet ska matas med el, denna måste komma från någonstans. Det vanligaste är att man har ett rör från en kopplingsdosa till där drivdonet är placerat. Man måste också styra det hela, så från kopplingsdosan som matar drivdonet har man slang eller kabel till ett lämpligt antal strömbrytare. Man kan också tänka sig trådlös styrning men då har man bundit sig vid det.
En vanlig lösning är att ha en kopplingsdosa ovanför eller bakom överskåpen som är åtkomlig under ett doslock. Från denna matar man drivdonet. Från drivdonet drar man matningen till listen bakom överskåpen, åtminstone när man använder IKEAs skena som bygger 1 cm. Man fräser in listen i en täcksida och fräser för matningen på andra sidan täcksidan.
Om man använder IKEAs färdiga lösning så släpper man ner en EKK eller liknande bakom skåpen som sedan kopplas till skenans matningsenhet.
