2 368 läst ·
38 svar
38 svar
LED-transformator dog - Ny ger svagt sken
Koppla in en och en direkt till drivaren om det går.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nej, du kan inte mäta direkt på drivaren eftersom det är en konstantströmsdrivare. Prova med alla lampor i tur och ordning. Om du har en multimeter och är bekväm med strömmätning så kan du iofs kolla att drivaren ger 700 mA ut.
Kan det ha varit fel från början? Står det något på spottarna?
Spottarna är inskruvade in skåp, så svårt att kolla, men de har funkat bra i fem år så nog inget fel på dem från början.tommib skrev:
Den nya drivaren har ju t.o.m. en något högre specad max utspänning än den gamla så den ska fungera.
Och du har fått rätt drivare med dig hem från butiken?
(Tänkte mest om du har lyckats få något som legat i fel förpackning typ)
Edit: Ser rätt ut, om man zoomar in din bild.
Koppla då multimetern för strömmätning och sätt den i serie med en av lamporna. Vad visar den då? Prova varje lampa för sig, därefter med två som du kopplade när de lös svagt.
Det jag menade tidigare med fel var att det teoretiskt skulle kunna vara så att du har 12 V konstantspänningsspottar som har drivits med ett konstantströmsdon men det borde inte ha fungerat så bra.
Vad har du för multimeter? Eftersom det är klenspänning är det inte direkt farligt så du kan nog luska vidare lite. Ström mäter man med multimetern i serie, dvs du kopplar in den som om den vore en av lamporna. Exakt vilket läge och vilka mätingångar som ska användas beror på modell.
Ta en bild
Ta en bild
