774 läst ·
4 svar
774 läst
4 svar
Led trafo, funkar detta ?
Har 3 st led slingor som som skulle vilja ha 1 st trafo till istället för 3 st som det är idag
På varje trafo så står det
output 3v dc 200mA
i varje slinga så är det 10 lampor o dom drar 0,06 max
Så totalt så är det 30 lampor så max runt 2 watt för allt
Men hade det funkat att köra med denna
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Transformator-2000023855/
output 3v dc 200mA
Nej, eftersom dina slingor vill ha 3V och den länkade trafon ger 12V. Inkoppling av den kommer sannolikt leda till att det säger pop och dina slingor slutar fungera. Om man seriekopplade fyra 3V-slingor så skulle det kunna funka men det är inte en bra ide.
Du måste hitta en trafo som ger 3V ut. Det är en väldigt udda spänning så bästa chansen är väl en ställbar batterieliminator, men då är det med stickpropp (vilket inte egentligen är en dålig sak). Vad ska du ha slingorna till? 3V känns som att de är batteridrivna (eller åtminstone kan vara det).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du kan också seriekoppla de tre slingorna och driva dem med 9 V. Kjell.co har ett bra utbud transformatorer.
