Jag vill höra lite åsikter om olika LED ersättningslampor till adventsljusstakar och julgransbelysning. Rent tekniskt fungerar de säkert, men hur är det med färgtemperatur och ljusstyrka? 2000-2400K är ju önskvärt för att efterlikna befintliga lampor.
Ledbutik.se har E10-lampor som verkar bra. Någon som köpt?
http://www.ledbutik.se/led-ersattning-glodlampor-c-1.html
Ledbutiken.se har en annan variant som är varmare. Någon som köpt?
http://www.ledbutiken.nu/vmchk/Jullampa-LED-01W-klar-E10.html
Fler förslag?
Konstsmide (finns överallt) art.nr. 5042-130 finns i både 0,1W och 0,2W. Samma EAN-nummer på förpackningen, men olika tillverknings-ID. Fick hjälp att testa i ICA-affären och 0,2W är en lämplig ersättare.
Varför har de två olika styrkor på samma artikel? Förra årets modell som slunkit in från lagren?
http://www.konstsmide.se/products.asp?pid=16812&vg=2&pg=270&pf=&lang=4
Jo, jag läste den tråden i f.m. Håller med om 0,1W, men det är nog för att man vill ha det "som förr". 0,2W var däremot tillräckligt ljusstark. Dock svagare än en ny glödlampa. Perfekt till ljusstakarna.
Lite konstigt är det allt...eller egentligen inte.
På min lokala ICA Maxi sålde man Konstsmide 0,2W LED 14-55V tills igår när jag tänkte plocka med mig rätt antal hem. Nu fanns de inte kvar. Alla 0,2W reservlampor var nerplockade och returnerade. "Antagligen felpackade" fick jag som svar.
Det intressanta är att alla nya julgransbelysningar är bestyckade med 0,2W LED (som lyser bra), men på förpackningen nämns 0,1W som reservlampa och det är bara 0,1W som att tillgå. De 0,2W jag stod och höll i är bortplockade! Jag frågade hur jag gör när jag ev. skall ersätts mina 0,2W om de nu inte finns? "- Ja, det blir konstigt, eller hur?" blev svaret
Låter snarare som om Konstsmide sitter på ett jättelager 0,1W som de vill bli av med innan de börjar sälja 0,2W. :(
Svar från Konstsmide:
"Alla 5042-130 kommer att bli 0,2W men idag finns både 0,1 och 0,2 W på markanden."
Tömma gamla lager alltså. ;)
Jag har köpt från ledbutik.se och tycker det fungerar alldeles utmärkt! Sen kanske det spelar in att vi har haft lågenergilampor i över ett år nu så man är ju van vid ljuset. Men största fördelen är väl livslängden. Tror och hoppas att vi inte kommer behöva se några trasiga lampor på flera jular nu.
Bytte ut mina 7 lampor i en ljusstake till Konstsmide 0,1 watt från Ica Maxi, men det fungerar inte! Tittar man noooga kan man se att de lyser lite lite grann, vad kan vara fel?
Effektangivlesne ser märklig ut. Det står 10 - 55V och 0,05 - 0,25W.
jag tolkar det som att den ger 0,25W vid 55V matningsspänning, dvs i en ljusstake med 4 lampor. Sätter du den i en julgran med massor av lampor ger den bara 0,05w. Dvs om jag tolkar texten rätt.
MMR skrev:
Då var det jul igen....
Lyfter denna för att kolla om någon testat lamporna hos Clas i sjön...
[länk]
0.25w och 4st för 29:- verkar ju bra på pappret!
Det var ett bra pris.
Ingen som testat?
Passar mig utmärkt ändå eftersom jag skall ha de till två st 5-armade stakar, julgranen fick led förra året. Får se om man kommer förbi Clas i helgen.
Gammal tråd men....
Nu är det jul och inga av de LED-E10 jag köpt verkar funka ihop i ett par olika ljusstakar.
Har köpt på både ClasOhlson och Biltema.
Den ena staken har LED från början (JULA anslut) som funkar efter flera år, men när man byter till en enda av de nya så slocknar allt.
Hur svårt kan det va?
Provade att sätta de fungerande LED från Jula-staken i en annan stake som behöver uppgraderas men då funkar ingen. Vafan? Hur kan de funka bara i en stake?
Är din ljusstake 230V direkt eller är det en trafo till 12/24V ? Är det en trafo så kan det ju vara att du överbelastar den om de nya lamporna drar mer än de gamla, men det borde finnas plats för några watt extra tycker man ju.... Kolla också om den nya lampan går att paralellkoppla, kan vara det.
Båda är gamla hederliga typen utan trafo. Classes lampor är märkta 0.3W och Biltemas 0.33W (och 230V!) och så står det för slingor med 5-32 lampor. På Classes 4-25 lampor och 10-55 VAC 50 Hz
