2 110 läst ·
2 svar
2 svar
LED stripe. Blir ej klok!
Hej! Jag har sökt svar via sökfunktionen men jag hittar inte nåt svar.
Ursäkta långt inlägg. Hoppa ner till den FETA texten för egentlig fråga
Såhär är det. Jag har varit inne på lokala lamp-affären och kollat på lite LED ljusstripes. Säljaren där sa att det bara var och köpa den modellen som han hade (2x5m), därefter köpa en dimmer på nätet (för de hade inte någon). Han tipsade om led-shopen.se, och visade en schysst dimmer (http://www.ledshopen.se/led-strip-sladdimmer-12v-dc.php).
Men jag får inte ihop det riktigt.
Min bedömning var att lamp-affären hade den här modellen http://www.ledshopen.se/led-strip-3528-smd-24w-5-m-varmvitvit-12v.php fast kostade typ 100 kr mer.
Dimmern säljaren tipsade om (tidigare länk, http://www.ledshopen.se/led-strip-sladdimmer-12v-dc.php) klarar enligt specifikationen max 24W.
Nu är jag ingen elektriker, men blir inte de där två striparna 48W(?). Således klarar inte den dimmern har dimmra de där två stripen. Eller?
Och behöver jag inte en större trafo? typ denna http://www.ledshopen.se/led-trafo-konstant-12v-dc-60w.php
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du har helt rätt. Belastar du den dimmern med 48W går den sönder. Ett hett tips för LED-stips www.dx.com då kommer du se vilka hutlösa priser svenska affärer har. Oftast klarar man sig utan tull och fraktfritt.
Leta efter en ingjuten variant de är super bra. Ingen risk för kortis om du kommer åt den (finns billigare strip i slang men den är rasslig) t.ex.
http://dx.com/p/hml-waterproof-24w-...tion-light-strip-black-5m-243403#.Uvkiv_l5Ouk
Dock är 24W ganska lite på en sådan där slinga. Inget du har på köksbänken direkt. Minimum är nog 48W.
//Johan
//Johan
Jag köpte två stcken av de den här, från den här sidan: http://www.led-outlets.com/index.php?main_page=product_info&cPath=303_304_236&products_id=153 (kolla priset!!)
Men tror inte att jag får någon trafo med.
Skulle uppskatta som tusan om någon kunde hjälpa till med trafo samt en dimmer (ej trådlös som finns på ledshopen).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
