2 740 läst ·
3 svar
3 svar
LED-strip
jag tänker sätta upp ledstrip på 3 meter under köksskåpen. Det är ju inga problem men jag vill kunna dimma den.
http://www.ledshopen.se/led-strip-5050-smd-72w-5-m-varmvit-12v.php
Vilken dimmer, vilken trafo funkar? Det måste ju vara på 12 voltssidan dimmern ligger och det är rätt mkt effekt.
Jag villl ha en dimmer för dosmontage.
Det borde funka med http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/7452518-led-dimmer-dlp-1-enc-24.html och sedan någon lämplig trafo typ http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/5280135-led-trafo-edxe-12v-70w-dc.html om du kortar av den så att du kommer under 70W
Det dimmerdonet ska ha en 0-10V dimmer
Det fanns betydligt billigare produkter på deras hemsida, typ http://www.ledshopen.se/elektronisk-12v-transformator-0-150w.php borde funka
Edit: det är riktigt dyra HideaLite grejor det där, kommer inte ihåg exakt pris men jag har för mig att drivdon & dimmerdon kostar ca 5000kr
Självbyggare
· 2 706 inlägg
jag kommer köpa mina LED slingor från www.stylingwebben.se och ska se om man kan dimma dem på 230V primär sidan eller om man får ta och köpa en trafo där man kan dimma 12V sekundärsidan eller om de är odimbara och helt enkelt bygga efter det.
billigt lösningar är det om inte annat =)
