3 662 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Led-strip >10m
Känner man sig osäker på att löda så finns det snabbkontakter för att skarva LED-strippar
http://www.novalight.se/produkter/led-strip/tillbehor/led-strip-snabbkontakt-kabel-snabbkontakt.html
http://www.novalight.se/produkter/led-strip/tillbehor/led-strip-snabbkontakt-snabbkontakt-2.html
Den där sidan har förövrigt bra priser på LED-strippar, men jag tror allt är på 5m-rullar
Jag köpte för en tid sen tre rullar av den billigaste som är på 2,4W/m och har lagt den bakom taklisterna i hallen.
Jag beställde först den på 4,8W/m, men blev uppringd och meddelad om att det bara fanns en rulle kvar och blev då rekommenderad att ta 2,4W/m i stället, för den skulle lysa tillräckligt och det gör den. Jag dimrar även mina strippar med en trådlös NEXA-dimmer.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
har bara börjat nysta lite I led strips ännu, men de är väl nån sorts böjligt mönsterkort, så det kan nog inte gå hur mycket ström som helst I dem pga motståndet, så varför inte mata dem från flera ställen den långa kan du ju låta vara delad I mitten och mata från båda ändar tex.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Att de har en maxlängd måste nog bero på motståndet som orsakar spänningsfall, så om du kapar listen på mitten och matar närmaste listen och har en kabel parallellt med närmaste listen fram till nästa list, som du matar från kabeln, har då kabeln tillräckligt lågt motstånd/Stor area så blir inte spänningsfallet så stort.
Tänkte skaffa något som det här att testa med http://m.aliexpress.com/item-desc/1346657189.html
24v ger mindre ström och därmed mindre spänningsfall
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
http://www.hidealite.se/LED-skola/7_-_Ledningslangder/1202444.html
här star lite om dimensionering av ledningar vid konstantspänning (typ led lister)
