S
Funderar att sätta upp lite LED strålkastare runt huset så att jag i princip kan framkalla dagsljus i området närmast fasaden. Tanken är att koppla detta till någon larmfunktion i framtiden, men detta är inte frågeställningen.
Jag kikar på LED strålkastare och 50W varianter verkar ge bäst watt per krona, men satan i gatan vad stora och tunga de är. Tänkte mig att ha dem någorlunda diskret i taksprånget vilket känns svårt att genomföra.
När man kollar på storleken på dessa pjäser så verkar transformatorn vara en stor del, varför jag började fundera i andra banor.
Varför inte sätta dit 24v strålkastare istället, och ha transformatorn inomhus (kattviden i detta fall)?
Formfaktorn är extremt tilltalande, och spänningsfallet är ändå ganska modest om man biffar upp kablarna till 4mm2.
Har kikat på denna strålkastare:
http://www.valostore.se/produkt/led_arbetsbelysning_60w_bred/
Och hittade denna tranformator, som skulle orka med tre strålastare:
http://www.elbutik.se/product.html/oriva-transformator-200w-24v
Är detta en galen ide? Eller är det i själva verket ganska smart? :)
tommib
Det blir en rätt besvärlig installation att ändra i framtiden. Jag skulle kört med 30 eller 50 W LED avsett för 230V. Det är väldigt mycket enklare att jobba med. Dra en bara en kabel runt huset och dosa av vid lämpliga intervaller. Om du vill kunna tända enskilt, dra en femledare så får du tre grupper att jobba med.
S
Jag är helt med dig, det skulle vara enklare och bättre, om det nu inte vore för formfaktorn:
50W 230v (http://www.valostore.se/produkt/gardsbelysning_230v_50w/):
Storlek: 285 x 235 x 145 mm (3,8 kg)
vs
60W 24v (http://www.valostore.se/produkt/led_arbetsbelysning_60w_bred/):
bredd 135 mm, höjd 160 mm, djup 124 mm (vikt okänd men borde vara avsevärt lägre)
Eftersom jag inte vill att de skall synas så tänkte jag lägga dem i taksprånget, vilket skulle vara enkelt med den mindre formfaktorn....
tommib
Det framkommer inte vilken spridningsvinkel den där lilla strålkastaren har. Det kan ju vara så att den sprider betydligt mindre och du därför behöver fler.
Det finns ju fler sidor än den du länkar till....
https://ledsale.se/led-stralkastare/slim-led-straalkastare.html
http://spotiled.se/LED_Strålkastare/PRO30SW
https://www.lamporochljus.se/flood-...vart-aluminium-led-inkluderat-utomhus.html_se
Ingen koll på kvaliteten på någon av de sidorna men å andra sidan inte på den du länkade heller. Jag länkade i en annan tråd till en film där Big Clive tar isär ett ebayfynd och konstaterar att säkerheten inte är prio 1 för tillverkarna av dessa grejer. Ska man vara säker så får man nog montera isär den själv och titta hur saker är anslutna.
Jag tvivlar starkt på att skillnad i storlek har med drivdonet att göra. Det är snarare kravet på kylning. 12-24v lampan är byggd för att monteras på fordon med fartvind och ofta korta driftstider. 230v lampan står still och sitter kanske tom inomhus. Det finns inte en chans att en sån liten armatur tillåter 60w konstant vindstilla och lyckas hålla dioderna vid rimlig temp.
tommib
S
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för länkarna, fanns ju en helt del intressanta alternativ.
Jag har också sett en hel del olika clip på LED lampor som allt annat än imponerar vid isärmontering. Finns många onlinebutiker som säljer LED lampor, men jag fastnade lite för valostore då de faktiskt verkar kvalitetstesta sina prylar. Har dock inte köpt något från dem så....
Denna artikel bla gjorde att jag uppfattade dem som en seriös butik: http://www.valostore.se/ficklampa_pannlampa_kina_vs_kvalitet/
