14 536 läst ·
29 svar
15k läst
29 svar
LED- spottar som flimmrar och släcks...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Om du fick detta paket ihopplockat av butiken så borgar ju de för att det ska fungera ihop.
Dvs kontakta dem, om dom inte kånkat då länken ovan inte fungerar. Du väl garanti kvar på dem?
Som sagts tidigare, lägg upp lite bilder på installationen. Och rita gärna upp hur du har kopplat, det kan ju vara felkopplat
Men först och främst skulle jag nog också kontakta leverantören som Bo säger.
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Varför har man en "trafo" på 70 W och en på 30W när belastningen är 24W ??
Luktar som om det är en trafo för halogen. Halogentrafo gillar inte LED belastning.
Protte
Protte
Ska bli!!!
Den rätta länken: www.nseffektivareenergi.se
varje spot har 3 dioder på 1w, 6st spottar i varje grupp = 18w
mottagardelen till varje fjärrdimmer drar 15w = 33wt totalt
2 x 33 = 66w
Jag matar 2st grupper på en 70 w trafo
Jag får ut 70w & gör av med 66w
Känner att jag inte varit riktigt så tydlig som jag borde/ville vara..kanske inte ens nu...hoppas ni förstår =)
2 x 33 = 66w
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Nej du har inte varit tydlig men då går ju effekterna ihop lite bättre.
Men bra är det inte, mottagardelen till fjärren får inte kan inte borde inte få dra 15 Watt.
Är det så att mottagardelen bara klarar att driva 15 W LED belysning och du kopplat på 18W.
Fler ? att reda ut.
Protte
Fler ? att reda ut.
Protte
När du säger att du har konstantströmsled och bl.a. en trafo på 70W får jag inte ihop det... De trafos som specas 70W på din länk är för konstantspänningsled. Det enklaste vore om du kunde avslöja vad du har köpt för grejer, vi kan ju inte hålla på att gissa för evigt....
http://nseffektivareenergi.se/epage...effektivareenergi.se/Categories/SpecialOffers
De här, i 30 & 70 w utförande
http://nseffektivareenergi.se/epage...R16"/SubProducts/"4,8watt 12V LED Spott MR16"
De här, i 3w utförande
Varken fjärrdimmrarna eller väggdimmern finns kvar i sortimentet,
det har av olika anl. tagit ca 1 1/2 år innan jag installerat grejjerna... :blushing:
Jag tror att det stämmer som protte säjer, att mottagardelen bara klara av 15w.
Jag har inte möjlighet att läsa på grejjerna nu men ska kolla alla uppgifter under helgen, tack så länge d^_^b
Till att börja med då, 24 x 4,8 = 115W, 30+70=100W, alltså minst en trafo är överbelastad iaf.
Nej...
http://nseffektivareenergi.se/epages...pott%20MR16%22
Jag har endast 3w per spot : 24 x 3= 72w
Och jag driver dem med 2 st på 70w så jag får ut 140w, men stämmer protte´s tanke så kanske felet ligger i mottagardelen på fjärrdimrarna...
Ska läsa på grejjorna under helgen så jag inte skriver fel nå´t mer. =)
Hej, får se om jag som ren lekman (men som projekterat LED-belysning till vår utbyggnad) kan hjälpa till. Om jag tolkat det rätt så är det 3W 12V GR16 som du har installerat i serie. Om jag har fattat det rätt kring vad min elektriker har sagt om detta så skall konstantspänning (som du har) normalt parallellkopplas (se bla http://www.ljuskultur.se/files/Teknik_Miljo/Teknik/Att_tanka_pa_vid_proj_o_inst_av_LED.pdf).
Dessutom så blir det i detta fallet lite annorlunda med spänningsfallet i kablarna än LED-armaturer som kopplas i serie (konstantström). Nu kan jag inte tillräckligt kring detta förra att bedömma om dina kabellängder kan bli problem men jag misstänker som sagt att det stora problemet är att du har seriekopplat konstantspänning. Kanske någon elektriker på forumet kan bekräfta eller dementera detta.
