14 534 läst ·
29 svar
15k läst
29 svar
LED- spottar som flimmrar och släcks...
Installerade 24st spottar i taket på tillbyggets loft och har efter att kört igång dem fått problem med att de efter ca 1-2 min börjar flimmra och helt slockna...
De är kopplade i 4 grupper om 6st och jag har samlat mina trafo´s i en inbyggd lucka i ena änden på loftet för att komma åt dem vid eventuella fel, jag har ungefär 6 M från ena kortväggen till till den andra.
Har efter mycket googlande och ringande fått fram att man inte kan ha mer än 2 M mellan trafo och sista spot och att lösningen kan vara att koppla en ny kabel mellen trafon och sista spotten så att strömmen går i en "slinga"...
Min fråga är om någon har liknande erfarenhet och om detta är en lösning som kan funka?? Vill verkligen inte riva hela det nyuppsatta innertaket.....
Tack på förhand !!
Tack på förhand !!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 028 inlägg
Gränsen på 2 meter har med radiostörningar att göra - det ska inte ha någon inverkan på funktionen.
Det finns en dimmer med här också va? Eftersom samtliga spottar, dvs alla fyra trafos får detta fel samtidigt(?) så är det ju i så fall dimmern man kan misstänka först.
Vad är totaleffekten? 500-800 W? Klarar dimmern det?
Passar dimmer och trafo ihop? Även om de passar på papperet så kanske de ändå inte fungerar ihop i praktiken. Man måste nästan låta butiken peka ut en kombination som dom vet fungerar. Koppla förbi dimmern och se vad som händer.
Finns det ingen dimmer så får vi rikta blickarna mot transformatorerna. Blir de för varma? Är de överbelastade? Koppla bort tre av dem, ev i kombination med att du kopplar bort 1-2 spottar från trafon, och kolla vad som händer.
Men han har skrivit att det är LED-spottar.Bo.Siltberg skrev:Gränsen på 2 meter har med radiostörningar att göra - det ska inte ha någon inverkan på funktionen.
Då är det inte 500-800 watt totaleffekt.
Frågan är om trafos är anpassade för LED(?).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 028 inlägg
Sorry, missade ordet LED :blushing:
Men då förstår jag inte varför det finns en gräns på 2 m och det där med en slinga.
Är spottarna seriekopplade (konstantström) eller parallellkopplade (konstantspänning)?
Antingen så är det så att din trafo inte samspelar med dimmern(om du nu har dimmer) ELLER så är det faktiskt så att kabelsträckan mellan de olika punkterna utgör ett såpass stort spänningsfall att det ter sig på detta viset.
Vilken kvadrat har du på kabeln? det är oftast värre med kabel en belastning av en diod, småkvadratskabel blir kanonvarm.
Jag har dimmer, tre st fjärr & en st fastoch jag har 1.5 kvadrats kabelSterner skrev:Antingen så är det så att din trafo inte samspelar med dimmern(om du nu har dimmer) ELLER så är det faktiskt så att kabelsträckan mellan de olika punkterna utgör ett såpass stort spänningsfall att det ter sig på detta viset.
Vad har du använt för prylar? Posta lite länkar på prylarna och bilder på installationen.
Köpte allt från www.effektivareenergi.se
1w spottar, 70w och 30w trafos, fjärrdimmrar 3st samt 1st väggdimmer.
Det var Niklas som plockade ihop allt och han verkar veta vad han gör så jag tror inte att det är fel typ av trafos...
