Om man sätter LED-spottar i ett vanligt kökstak (med kallvind ovanför) - då bör man väl inte behöva några kåpor/boxar som man tidigare behövde med halogen för värmens skull? Men hur gör man, sätter jag hålsågen i gipstaket så känns det ju lite "sådär" att bara låta armaturen ha isolering runt om...
Nu har jag även hittat dimbar GU10 230V LED 3W med 2700k tack vare tips på detta eminenta forum så nu börjar det arta sig...!!
Mvh
TMC
Tack för tips, med att få in en GU10 i den ser lite marigt ut :-)
Mvh
TMC
Är det inte max effekten på armaturen som bestämmer inbyggnads måttet?
Varför måste du använda en GU10? De bygger mkt på höjden?
MVH
Precis som Tiger säger, varför GU10?
Mitt var ett alternativ.. ;)
TMC skrev:
...Nu har jag även hittat dimbar GU10 230V LED 3W med 2700k tack vare tips på detta eminenta forum så nu börjar det arta sig...!!
Mvh
TMC
Var, var? Letar oxå efter sådana!!!
Byggde egna lespottar somjag monterade direkt i råsponten i mitt badrum sen satte jag en liten plastmugg ovanför bara för att skydda mot isoleringen. Den blir bara lite ljummen efter någon timmes användning. Är en 3W power-led i varje.
Om de sitter standard GU10 spotlight så måste den ju dimensioneras efter 50W halogen. Om man inte skriver "Max 3W LED" med märkmaskin på armaturen.
Det kvittar om det är LED, det ska vara pottor ovanför precis som med halogen. Detta p.g.a. att du KAN sätta halogenljuskällor i armaturerna.
Tänk på att LED är väldigt känsliga för värme också. Har de inte tillräcklig kylning så går de sönder rätt snabbt.
Jag har inte satt någon armatur utan bara en lins som dioden går igenom så det blir svårt att få in en halogenlampa i den:-)
Har satt kylflänsar på baksidan så jag hoppas att de ska hålla ett tag.
Ok, då kom nästa problem... jag har ju även GU5,3 i vissa takspottar, var hittar jag dimbar 3W LED för den fattningen då....?
GU10 3W LED dimbar hittade jag bland annat på eldirekt.se
Att dimensionera för 50W halogen tror jag kommer att ett utgående krav med tanke på att både 50W och 35W halogen kommer att fasas ut och därefter bli "history"... vi har ju inte mycket skyltar på våra bensinmackar om att dom har slut på 93 oktan...
Ciao
TMC
det kommer dröjja innan 35W och 50W:s halogenlamporna fasas ut..
Utfasningen gäller i första hand rundstrålande lampor och inte ljuskällor med inbyggd reflektor.
Det som händer, är att det kommer krav på ljuskällans effektivitet = mer ljus / watt.
Så både philips och sylvania har tagit fram speciella ljuskällor som enligt uppgift ska funka till 2025..
...och vem kommer att fortsätta köpa 35/50W halogen för denna typ av användning när LED tekniken förfinas...?
Jag köper då inga LED ännu, tycker det är på tok för dyrt
Det kan man lätt hålla med om; men nu var frågan mer om vilka ersättnings-LED som finns för oss med 230V dimmer...
