887 läst ·
18 svar
887 läst
18 svar
Isolera innertaket utan permenant modifiering
Hej alla kloka! Jag bor i en 100+ år gammal hyresrätt med enbart elvärme. Högt i tak och stora tvåglasfönster. Ni kan gissa er till att mina elräkningar galna. Jag har klistrat extra lister på alla fönster och hängt ett tjockt ulldraperi vid ytterdörren.
Nästa projekt är toaletten som bara är ca 1 × 1,5 m stor och har är ännu högre i tak (samt att det är mycket mer lyhört till grannen ovanför här så jag gissar att det helt enkelt saknas isolering här). Känslan blir litet som en gammaldags telefonkiosk. Jag har klistrat isoleringsfolie över fönsterkarmen och isolerat gliporna.
Det jag vill göra nu är att fästa nån sorts plast ca 50 cm nedanför innertaket för att helt enkelt spärra av den delen för att inte all värme från elementet ska fastna under taket/gå upp till grannen ovanför som jag gissar har behaglig golvvärme på min bekostnad. Jag kan inte göra permanenta ändringar utan det måste gå att återställa relativt lätt. Jag funderar på en plexiglasskiva (men rummet är inte helt rektangulärt och det finns rör som går upp i taket så det blir nog ordentligt svårt att skära till) dessutom vet jag inte hur jag skulle fästa den, tejp möjligen. Plastfolie som den jag har över fönstret? Tjockare men mjuk plast som jag sett i ladugårdar som isolering i dörröppningar? Bubbelplast(billigt och flexibelt iaf)? Det bör vara vitt eller genomskinligt för att inte se allt för konstigt ut.
Alla tips tas tacksamt emot !
Tack!Intet skrev:
Jag har en värmepump men lägenheten är stor och den sitter i andra änden från toaletten.
Min hyresvärd är inte så engagerad tyvärr. Jag tror att jag behöver göra de förbättringar jag själv kan och har inga förväntningar på någon större effekt men det stör mig att om jag ställer mig på en stege så är det jättevarmt under taket men kallt nere vid toaletten.
Jag bor i Uppsala.
Värt att tänka på brandrisken gällande cellplast.
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/byggsektorn/cellplast/
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
