5 190 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
LED-spottar går sönder
Köpte i höstas 12st led-lampor på Jula för 79kr styck. Bara lösa lampor. Dessa satte jag in i simsen i uterummet och kopplade dom till en elektroniks transformator för halogen spottar. 12V.
Det är ju oisolerat och utomhus där de sitter.
Men sedan 3 månader tillbaks så har en efter en annan led börjat slockna i varje lampa. Är ju 20st i varje lampa. Nu är det ingen av lamporna som alla led:arna lyser och i vissa blinkar dom oxå.
Lamporna skall ju tåla ett temperaturspann på -20 till +40 grader och lysa i upp till 625 dygn.
Vad kan det bero på? Dålig kvalitet?
Tack på förhand
Tack på förhand
Inte säkert att de mår bra av att matas av en elektronisk trafo, vanlig järnkärne-trafo rekommenderas för LED.
Vad är det för typ av led? Man måste ha rätt trafo som dom är gjorda för.. För övrigt så ska du nog inte förvänta dig så mycket av billiga ljuskällor från Jula. Det är som alltid: "Man får vad man betalar för".
Rrrrr, Speciellt hos Jula.. Jag rekommenderar alla som köper hos Jula att öppna och kontrollera att det är någorlunda korrekt!
Lysdioder tenderar att gå sönder lätt med transienter. Så det kan vara bra att sätta dit en zener "crow-bar" via en likriktarbrygga. Som kortsluter alla överspänningar.
Sen kan det vara bra att kolla strömregleringen. Då en enkel lösning är att använda en resistans. Men lysdioder är starkt temperatur beroende. Och resistanser minskar i värde ju kallare det är = mer ström som ger högre effekt.
Mest sannolikt transientproblem eller skitkvalitet från Jula..
Oavsett om det är Jula eller ELKO så ska LED hålla väldigt länge går de sönder så är det något annat det är fel på typ matningen eller att LED:arna ligger väldigt nära (eller kanske tom över) gränsen för hur mycket ström de kan ta.
En liten minskning i strömstyrka är snudd på omöjlig att se men kan göra susen för LED:arna, detta gäller om man dimensionerar själv. Det är ofta helt onödigt att ligga på gränsen för strömstyrka 10% under syns ändå inte.
Jag har personligen aldrig varit med om en LED som avlidit av ren ålder, däremot vet jag rätt många som dött av fel från min sida
En liten fundering,
LED går ju egentligen på likström. För att få dem att trivas (inte få för mycket backspänning och lysa i båda halvperioderna) när de går på växelström brukar man ha någon likriktarbrygga i "lampan".
Men en halogentrafo brukar sällan ha 50Hz, utan växelströmmen är av mycket högre frekvens. Det bryr sig inte halogenlampan om, men frågan är om LED-lampans likriktarbrygga, elektronik och ev. avstörningskodningar kan börja få oönskad funktion/icke funktion på högfrekvent växelspänning. En LED som får lite mycket backspänning får definitivt förkortad livslängd.
En sådan här är det. Det är ingen elektronisk trafo som jag skrev va?
http://www.alibaba.com/product-gs/225148645/Electromagnetic_Transformer.html
artikel AEO-4812
Jag har nu köpt mig två nya led trafos från elbutik.se Ser om Jula tar dom på garanti. Det framgår ju trots allt inte någonstans att jag måste ha en led trafo...
artikel AEO-4812
Prexis, det är ingen elektronisk, det är en järnkärne-trafo.
Du skall ha en LED trafo som matar ut 350mA konstant och sedan finns det trafo för 1 w och för 1-8w m.m. Jag själv har köpt riktiga saker från Maxell och ingen billighetsvariant. Om man vill ha riktigt bra ljus så skall man ha POWER LED lampor på 1W eller 3W för dem motsvarar en halogen på 20W eller mer. Dem LED lampor du har lyser förmodligen inte bättre än en ficklampa med dåliga batterier. Priset speglar kvaliten i alla fall på LED. www.elot.se har LED som man kan köpa men dem kostar också.
