23 442 läst ·
24 svar
23k läst
24 svar
LED-Spotlights a 220v och 5,5W utan transformator, serie- eller paralellkoppling???
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Det brukar sitta små switchade nätaggregat i i varje lampa.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Du är helt ute och cyklar, alternativt trollar. Koppla lamporna parallellt och lägg ner övrig diskussion.PeterNacka skrev:Okej.
Ang spänningsfallet, utöver kabeln i sig, varje lampa har resistans (som kabeln) vilket gör att spänningsfallet ökar med varje lampa. Minns inte hur man räknade ut det. Säg om jag har 3 lampor å 220V. (5,5w lampor). Blir det då 73v i spänningsfall vid första, 146v efter andra eller???
Ang serie eller parallell koppling. Tänker att lampan kanske tar hand om spänningsfallet å anpassar sig till rådande spänning så länge den är högre än det LED-lampan behöver. (Vet inte hur de fungerar men måste sitta något som begränsar spänningen i dem, eller???)
Tacksam!!!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Finns inga fördelar att göra 12V-installationer längre (det finns konstantspännings-LED, men det menas inte i detta fallet).. Antingen har man ett drivdon som driver konstantström till LED-spottar eller så har man 230V direkt fram till spott med antingen GU10-ljuskälla eller medföljande drivdon.martinradbo skrev:
//Patrik
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Jag är nyfiken då jag står inför att köpa en ett stort gäng spottar till vårt nybyggda hus. När taket sattes orkade jag inte ta beslutet om vilka spottar som skulle vara där, så jag drog bara kabeln i taket, tvåledad värmetålig korrekt kabel som går från spot till spot i grupper om ca 4-6 spottar och kommer direkt från elcentralen.Patrik_Hed skrev:Finns inga fördelar att göra 12V-installationer längre (det finns konstantspännings-LED, men det menas inte i detta fallet).. Antingen har man ett drivdon som driver konstantström till LED-spottar eller så har man 230V direkt fram till spott med antingen GU10-ljuskälla eller medföljande drivdon.
//Patrik
Tanken är att i möjligaste mån lägga ev. drivdon m.m. i centralen, eller trycka upp dem i taket om det är lämpligare.
Min poäng är att jag alltså bör ha alla möjligheter nu och därmed kan välja det som är bäst. Vad är skillnaden på "drivdon som driver konstantström till spotten" kontra ett 12-V-system? Är inte det samma sak?
// el-kunnig som aldrig har jobbat med led-spottar förut...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Du behöver dela upp ditt 12 V-system i halogen och LED också. Skillnaden där är strömmen, halogen kräver (kan kräva) lite grövre ledare. När det gäller konstantströms-LED så rekommenderas en fintrådig kabel av tillverkarna (okänd officiellt anledning) t.ex RKUB. Har dock svårt att tro att din befintliga "korrekta" kabel inte skulle duga till något av detta.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det finns "inga" LED-spottar som är drivs av konstantspänning (alltså 12 V), utan de allra flesta drivs av konstantström (350mA, 700mA m.m.). Det som finns som drivs av 12, 24 eller 48V är LED-strippar och några enstaka möbelspottar typ.
Skillnaden mellan konstantspänning och konstantström är att vid konstantspänning ska det vara samma spänning över spottarna medans strömmen kan variera. Med konstantström är det tvärtom. Då varierar spänningen för att få samma ström genom spottarna beroende på hur många spottar man ansluter till drivdonet.
//Patrik
//Patrik
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Tack Patrik. Elektriskt är jag hemma vad gäller ström/spänning m.m.. Men vad det finns för produkter idag är jag sämre bevandrad med.Patrik_Hed skrev:Det finns "inga" LED-spottar som är drivs av konstantspänning (alltså 12 V), utan de allra flesta drivs av konstantström (350mA, 700mA m.m.). Det som finns som drivs av 12, 24 eller 48V är LED-strippar och några enstaka möbelspottar typ.
//Patrik
Spottar i tak varannan meter ungefär i ett halvstort vardagsrum, spottar för arbetsbelysning på t.ex. en bänk i kök (infällda tak) och liknande vanliga tillämpningar handlar det om i mitt fall.
Eftersom jag inte har något idag kan jag köpa det som är mest prisvärt och lämpligt idag och för framtiden. Dimmer skall det bli på det mesta också.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
· Stockholmslän
· 118 inlägg
Ja. Precis. Men har bara led på några volt. Så undrar då om lamporna själva justerar för spänningsfallet.
Är ni klar med installationen. Paralell koppllade alla. Det då folk talar så illa om led spottar å lovordar halloge så antog jag att jag skulle få byta ut tilm hallogen. MEN. Ljuset är mkt fint å starkt
som sagt 12st 5,5w Led på 900 candela per lampa (vilket är högt å lina med mkt bra led). Julas egna Anslut a 299kr per tre pack. Rummet är 18kvm. De är även dimbara. Så nästa är å byta till dimmern.
Tack för hjälpen alla!!!
· Norrbotten
· 585 inlägg
Bilder!!
