har bytt 12st gamla halogenspotlights i kökskåp till 12st Hidealite Thin 12V 2,5W. https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/thin-led-_-56691. Dessa går till två kopplingsboxar med 6 i vardera, sedan är varje kopplingsbox kopplad till en transformator https://www.vadsbo.net/produkt/zero-35/ som jag blev rekommenderad av en elektriker. Dessa går till en dimmer https://www.bauhaus.se/dimmer-schneider-exxact-led-4-400w som man måste vara utbildad kärnfysiker för att förstå inställningarna på.. och tyävrr har jag inte tagit en doktorsexamen på MIT.
Problemet nu är att lamporna lyser väldigt svagt när jag vrider dimmern till max och lyser inte alls när jag dimrar ner. Är det fel transformatorer? Är det fel dimmer för transfon eller spotlightsen?
Jag provade med en Jolly Mini https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-dc-minijolly-uni som jag hade liggande hemma och då kunde jag inte dimra men spotlightsen lös på max.
Har inte tålamodet eller tiden att hålla på med detta i all evighet, någon som vet vad som är fel och varför de lyser så svagt på max? Tack!
#led #belysning #spotlights
  • Inbyggda spotlights i ett vitmålat kökstak med vita kakelväggar.
  • Elektrisk installation med sladdar, eluttag och en rökdetektor på en vit vägg.
Bästa svaret
Du har en 12V driver men länkar till att du har 700mA konstantströmdrivna spotlights.
2,5W LED-spot vid 700mA ger 3,6V över spoten.
Jollyn kan driva 20W vilket ger ca 28V vid 700mA och då kunna driva max 8 seriekopplade spotlights per drivare.
Kontrollera vilka spotar du har. Strömdrivna eller spänningsdrivna.
MultiMan
Hej! Tack för svar. För att förtydliga: jag kopplade in 6st spotar till jolly-drivern men det gick fortfarande inte att dimmra.
Spotarna är spänningsdrivna.
MultiMan
De spotarna du själv länkat till är konstantströmsdrivna.
Tekniska specifikationer för drift och anslutning av konstantströmsdrivna spotlights.
trevandehand och 1 till
Ah okej, är det helt enkelt fel drivdon till spotarna?
Du måste också tänka på att man kopplar spotarna helt olika beroende på konstant ström eller konstant spänning.
Här en bra förklaring (på engelska) hur man kopplar de olika varianterna,https://www.dmlights.com/help/lighting/what-is-serial-and-parallel-connection/
Du kan alltså koppla din Jolly på båda sätten beroende på hur du ställer in switcharna. Dock max 8 LED i serie vid kontant 700mA srtöm (20W) eller 4 parallellt med konstant 12V spänning (10W)
