Hade tänkt skaffa ny belysning över diskbänken.
2st http://www.jula.se/led-downlight-infalld-138829
1st http://www.beslagdesign.se/produkter/16/1162
Problemet är att dimmerenheten kopplas efter drivdonet. Ledkitten består av 3st downlights på 2W styck, samt ett drivdon på 6VA. I det här fallet så blir det två st drivdon. Vad händer och jag paralellkopplar drivdonen får jag ut 12VA då i en krets? Sedan seriekopplar dimmern samt parallellkopplar alla 6 led spottarna. Är det bättre att skaffa ett nytt drivdon som fixar 12watt själv och isåfall är jag vilsen när det handlar om spänningsreglerande eller strömreglernade. Det står 350 / 700 mA på många drivdon vilket typ drivdon behöver isåfall jag ha?
Är inte riktigt med på varför endel led downlights parllelkopplas andra i serie? Förgreningskontakter med "änpluggar" går det inte koppla med lösa trådar i en kulodosa som om det vore vanliga halogenspottar?
*Missade att det fanns ett delforum forum för just belysning
Det finns som vanligt inte tillräckligt med uppgifter om dessa produkter på hemsidorna för att kunna avgöra om de går att pussla ihop.
Om vi börjar med LED-paketet så anger Jula att det är en 12 V trafo på 6 VA. AC eller DC anges inte. Å andra sidan anger BeslagDesign inte det heller... Man kan i alla fall dra slutsatsen att LED-lamporna ska drivas med 12 V, dvs varje lampa har ett internt drivdon som ger dom enskilda lysdioderna en konstant ström.
(Andra LED-lampor, framför allt power-LEDs, har inget internt drivdon så dom skall drivas med en konstant ström.)
För 6 Jula-lampor behövs minst 12 V och 12 W. Parallellkoppla två transformatorer rekommenderas inte. Det kan gå om dom är lika och om man vänder stickkontakten åt rätt håll. Så du behöver en större trafo, vars data antagligen inte är speciellt kritiska bara den orkar ge 1 A i 12 V. AC eller DC är dock fortfarande oklart, om det spelar någon roll.
Sedan finns fortfarande inga garantier för att trafo, lampor och dimmer fungerar ihop...
Eftersom det bara handlar om 12 V och 12 W så kan du koppla ihop detta efter eget tycke. Det är ju ingen starkströmsinstallation.
Om du ska köpa billiga LED-armaturer så är mitt tips: Kolla hur de lyser först! Har sett riktiga skräckexempel på ful LED-belysning.
Bo.Siltberg skrev:
Det finns som vanligt inte tillräckligt...
Tack för svar,
Jag har ganska dålig kunskap om just led trots att jag jobbat som trikare. I min värld så fanns bara ofiltrerad, filtrerad och stabiliserad likspänning. Men som jag förstår det har inte just drivdon så mycket med spänningen att göra utan strömmen. Men just vad, har jag inte förstått ännu :blushing:.
Om man kollar in dimmerns produktblad http://www.beslagdesign.se/produkter/16/1162?get_prodsheet vilket är den jag har fastnat lite för så ska den ligga mellan downlight och drivdon vilket innebär att om drivdonen sitter i julas downlight så fungerar det nog ej. Men frågan är om det gör det. Jag satt in 12st i badrummet och det blev riktigt bra och har för mig att det stod driver på "klumpen".
Frågan är vad som händer om man parallelkopplar två drivdon för att få mer effekt 12w istället för 6watt samt om man efter ett drivdon måste använda dessa "plintar" med snabbkontakter som medföljer eller om man kan skarva med tex scotchlok i en dosa. Men med "plintarna" så får man med byglar som skall sättas i de utgångar som inte används och det talar för att man nog måste använda dessa "plintar" det är alltså inte bara att snurra ihop?
Tanken är dimmern, drivdon, 6 ledspottar utan att det kostar massor runt 1500-2000kr och då kostar dimmern 700kr så förslag är välkommet. Anledningen till julas spottar är för att jag blev så nöjd i badrummet till ett mycket bra pris. Jag har även maxel komet power-led på några ställen att jämföra med. All led jag satt upp tidigare har varit plugg and play och jag har inte behövt fundera på hur det fungerar direkt.
På jula spottarnas driver står det
Electronic Converter
Sec: 12VDC 500mA max 6W or 700mA 8,5VDC 6W
Nja, drivdon kan väl vara i stort sett vad som helst. De drivdon som sitter i Jula LED-lampor består antagligen bara av ett motstånd som "omvandlar" 12 V DC till en lagom stor ström.
Jula's trafo verkar vara en vanligt trafo med likriktare utan stabiliserad spänning.
Så det finns en god chans att dimmern kommer att fungera. Den hackar antagligen upp spänningen i korta pulser, mer eller mindre långa. Att det följer med kortslutningsbyglar är dock förvirrande. Skulle dimmern vara en konstantströmgenerator?? Det står inget om det, och jag tror inte det. Jag tror alla lampor ska parallellkopplas.
Eftersom det är DC så kan det gå att parallellkoppla två trafos, oberoende av åt vilket håll stickproppen sitter, hel- eller halvvågslikriktare? Hempularen kan säkert svara på det. Annars är det bara att prova om det fungerar och dom inte blir varma.
Tack,
Först vill jag förtydliga att just julas spottar är det inga "byglar" med men jag har sett att detta finns på endel drivdonsplintar. Jag har för mig att det är det på maxel galaxy som jag satt tidigare.
Så om jag förstått det rätt parallellkoppla de två drivdonen, se till att få in fas på pre sidan på samma ställe i båda drivdonen. Lägg ihop båda + på sec och båda - på sec. Koppla in plus och minus på dimmern. Från dimmerns plus och minus utgång till alla 6 spottarna. Så finns det ganska god chans att det fungerar.
Nu har jag kopplat följande 230V --> Drivdon ---> dimmer ---> 3 ledlampor och det fungerar kanon. Frågan är nu om jag vågar parallellkoppla in ett drivdon till innan dimmern och sedan köra 6st led.
Är det drivdonen som pajar eller allt på sec sidan som går sönder. Drivdonen gör inte så mycket men resterande så blir det värre (kostsamt).
så här ser drivdon:et ut
Jag sätter en slant på att det inte fungerar (att 6 LED-lampor lyser dåligt) men att ingenting går sönder.
Men skyll inte på mig om något brinner upp :cool:
Om jag förstår dig rätt så kommer det inte fungera att parallellkoppla två drivdon utan resultatet kommer förmodligen bli 6st led som lyser svagare. Jag återkommer när jag "forskat lite mer" ang resultatet.
Nä, plugga ihop dom nu och var beredd med kameran. Vi vill se!
Som jag förstår det så finns det två risker efter att ha läst på diverse forum.
1. Lastfördelningen är inte säkert att det blir 50% på respektive drivdon vilket leder till mer effekt än vad det klarar på ett av drivdonen.
2. Drivdonen kan hamna i ofas om de inte är identiska vilket leder till kortslutning, vet dock inte hur detta fungerar när det gäller dc spänning.
Så nu lutar det åt en sådan här för att vara säker. (om det är dc vill säga, vilket inte står)
http://www.smarthem.se/4513/p/led-belysning-tillbehor/drivdon-a-12v_15w/
Ja, jag tror att dom kommer att se varandra som en (för hög) last och reglera ned uteffekten.
Den trafo du länkar till kommer med stor säkerhet att fungerar. Verkar vara en äldre variant på SLT 15 från beslagdesign.se
