Hej allihopa!
jag har ett fel som jag inte kan förstå nämligen att en av mina spotlights i badrummet dels lyser väldigt svagt dels lyser en sekund efter att jag bryter strömmen.
fastighet: fritidshus (används ca 4 månader per år)
ålder på spotlights: ca 6 år.
Antal: 6 st (3 trasiga i olika grad)
låter detta som fel på transformator eller helt enkelt utbrunna spottar?
tacksam för alla svar!
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Du har sannolikt spottar som matas med 230 V och som alltså har sitt eget drivdon, antingen löst ovan varje spot eller inbyggt i varje spott. Dessa spottar är helt enkelt trasiga. Jag kan inte se några andra yttre orsaker.
Det kan vara svårt att hitta nya spottar som lyser precis likadant, så det kan vara ide att byta alla, plus att köpa på sig några i reserv, om det inte är ett välkänt fabrikat och modell.
Tack Bo!
Jag köpte sex nya spottar igår och problemet är löst. Jag tror att vatten tog sig in i drivdonet eftersom det är i ett badrum och inga övriga rum är påverkade. Det var skönt att få ditt tips innan jag betalade 700kr för nya spottar även om jag också hade samma tanke.
trevlig söndag!
trevlig söndag!
