1 549 läst ·
9 svar
9 svar
LED = skräp..?
Var nyss tvungen att byta ut en LED-lampa här hemma.
En vanlig med E27 sockel.
Den har suttit i badrummet i ganska exakt två år.
Lampan är även märkt med tillverkningsdatum 10 2014.
Enligt förpackningen så ska den klara 100000 av/på eller 15000 timmar.
Så antingen så har vi tänt/släckt lampan 136ggr / dag eller låtit den lysa konstant vilket då skulle bli 17520timmar..
Nej inget av det är naturligtvis riktigt..
Nu var detta en North Light 7w aka made in China.. och ingen osram.
Men va fan, ska dom inte hålla längre än så?
Vad har ni för erfarenheter av LED å hållbarhet?
Jag bytte all belysning till LED hemma 2011 och hittills har bara en gått sönder pga katten som välte ner lampan i golvet...
Nu har jag en fördel iom att jag är elektriker och kan köpa LED av bra kvalité till en rimlig peng.
Japp har själv bytt några LED på garanti, så livslängden är inte på topp.
Både lågpris och kvalitetsmärken tyvärr.
Är intresserad, så jag köper lite olika LED allt efter som jag behöver nya ljuskällor, och utvecklingen frammåt vad gäller ljusspridning och färg.
Vet även att riktigt dyra LED gatljusarmaturer av stora väletablerade märken har en del som faller ur långt före utlovad livslängd. och då pratar vi prisklass några tusenlappar per armatur.
På min bil (ett tyskt premiummärke) fick jag båda strålkastarna utbytta på garanti (med en månads mellanrum) för att DRL-LED havererade.
Kör med Kina-LED på alla utelamporna och de flesta "prydnadslampor" inne. En har havererat på ett år. Av de tiotalet "märkeslamporna" har en också havererat, med illalukt och extrem värmeutveckling i sockeln (drivelektroniken). Flera av märkeslamporna stör dessutom på KV-radio mer än de flesta Kinalamporna, och jag ifrågasätter CE-godkännandet på dem.
Så man får inte det man betalar för, allt verkar vara ungefär samma bristande kvalitet - än så länge.
Jag satte LED som positionsljus på bilen, efter ca 30 tim drift började den ena blinka. Tog av kollade, det var förstadiet till att dioden tänkte lägga av.
Kan inte åka runt och leka utryckningsfordon så har nu bytt till glöd igen.
En annan sak vad gäller LED, tappade en liten skruv, tog fram ficklampan, ( LED ), tyckte det lyste dåligt, eller börjar jag bli blind. Letade upp en gammal ficklampa typ glöd och hittade skruven direkt.
Nu konstaterar jag att glödlampa är bättre än LED trots att LED är starkare, måste ha med färgen att göra.
LED är bra till att synas, sämre om man vill se.
Att ha LED som arbetsbelysning utesluter jag tills vidare, jag upplever ljuset som diffust.
Lysrör är ok, men glöd, som inte längre finns som alternativ som 240v belysning är bäst, möjligen kan man köra 12v, men det har jag inte provat.
Kan tillägga att led-lampan har 14 dioder, och ficklampan "glöd" är vanlig 3v med AA-batterier.
Redigerat av moderator:
